Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Fråga om oljefilterhållaren TTiD
    feb 2013
    Grisslehamn
    Hej! Jag bytte olja och filter på grabbens TTID 180hk i helgen. Inga problem, men såg ett rör i plast som sitter på/under filterhållaren.
    Vet någon vad det är för rör? Plaströr ca 3-5 cm långt och 8mm diameter. Hittade ingen slang i närheten som passade iallafall
    Saab 9-5 Vector -03
    nov 2013
    När du byter olja så kan du sätta en slang på röret. Det gör att det börjar rinna ut olja ur slangen innan du tagit bort locket helt.
    Minskar spillet.
    Saab 9-3 TTID4 -11 steg1 Saab ng900 V6 cab 1995
    feb 2013
    Grisslehamn
    Å dom har tänkt till, det rinner ju överallt annars. Tack
    Saab 9-5 Vector -03
    feb 2021
    Fråga om oljefilterhållare NG9-3 TTiD
    Under oljebytet fick jag en svart ca 7 cm lång plast grej i handen med fjäder utan på. Detta hände efter att jag tagit ut oljefilterhållaren. Har insattsfilter med burk utan på. Undrar nu om någon vet vart den ska sitta. Det verkar inte ska sitta i locket utan i oljefilterhållare någonstans. I det nedre hålet finns en svart hylsa med oring runt i den kanske?
    Saab 9-3 ttid -11
    /pelle
  1. Skillnad TTiD -08 och TTiD -11 119g
    Av gucpm i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-01-21, 23:59
  2. [LÖST] Skillnad på "kort" vs "lång" topp
    Av Saabturbo__ i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2008-11-12, 20:45
  3. BSR trim till 1,9 TTiD
    Av Vallige i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 35
    Senaste inlägg: 2008-10-26, 12:47
  4. passar oljefilterhållaren mellan olika motorer?
    Av Tomsan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-06, 01:37
