Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Omöjligt styrservoläckage 9-5 -07
    Jag har fått en miniläcka på tryck/kylröret framför kylaren på 9-5 -07, när jag kollar efter nya rör på Maptun så gäller de bara fram till -06. De flesta andra reservdelar är ofta 9-5 från 98-10, jag antar att det är ändrat från -07, någon som vet var jag kan hitta rör?
    Jag har kikat på läckan som är dropp dropp dropp, inte mycket läckage men jag har också läst att trycket är ca 120 bar, går det att täta eller är trycket 120 bar trots att det bara droppar?
    Tänkt på dessa alternativ då jag fått pris på 5000kr och uppåt vid byte av rör på verkstad.
    1. kemisk metall och sen fixera med 3 slangklämmor
    2. någon dyr Loctite eller Plasting padding som är läcktätare för kemikalier
    3. cykelslang och sen slangklämmor
    4. avgasbandage/vulktejp och slangklämmor
    5. hydraulslang snitta längsgående och trä över röret med ev någon tätande massa emellan och sen slangklämmor
    6. Sen undrar jag hur jag lossar kopplingen framför kylaren, det är som en lång mutter som sitter över gängade rör som kommer från varsitt håll in i muttern. Går det få lös den och bara byta kylröret smidigt där nere, såg inte var nästa koppling fanns?
    Kom gärna med möjliga lösningar då detta måste varit uppe tidigare.
    Tack på förhand!
    Mattias
    Nr5 funkar antagligen som en fullagning men ingenting som är en bra idé längre stund då röret rostar vidare och tillslut går av. Då sprutar det servoolja överallt och att köra bilen utan olja gör att du ganska snart har en stum servopump och det i sin tur gör att drivremmen går av och du blir ståendes efter vägen i väntan på bärgare
    Ring och kolla med någon verkstad som håller på med hydraulik.
    Vet att någon bytte ut hela mot slang.
    Komplett sats som passar på alla årsmodeller:
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/saab/9-5-98-10/fjadring/styrinrattning/servoslang/855402.html
    https://www.maptunparts.se/styrsystem-framvagn/slangar/45758/styrservoslangsats-saab-9-5-98-10.html
    Borde kunna gå att byta billigare än 3500kr tycker jag. Även med olja inräknat.
    Senast redigerat av Hyvens den 2019-02-12 klockan 08:10.
    Steg 3 Mr_SunBears avatar
    Fast det står 98-06.
    //Björn
    Medlem #3471
    Mr_SunBear @ Garaget
    Alla varianter av rör går att få fram vad jag vet men skillnaden är att de spegelvänt kopplingen/skarven vid remskivan och den skarven går ibland inte ens att få isär pga rost. Det är därför man många gånger byter hela och då ett paket av det nyare utförandet och det är inget femminutersjobb att byta komplett så att det kostar är inget konstigt.
    Är det bara rören i fronten och man vill komma billigare undan så är det ju enklare då att ta vanliga vvs grejer. Lämpl rör och sen klämringskopplingar. Fungerar utmärkt på dylika rör om man kan skarva på lämpligt rakt ställe.
  1. Styrservoläckage OG9-5
    Av Saab.fred i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2018-06-26, 15:13
  2. Batterisyra.. omöjligt att få tag i..?
    Av T16_AeRo i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2012-07-30, 23:57
  3. Saab 9-5 2.0 -98 - Styrservoläckage på anslutning från pump
    Av skorpion i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-03-24, 22:50
  4. Styrservoläckage 900 SE
    Av Jorch i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-16, 20:30
  5. Styrservoläckage?
    Av wretan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-04-23, 11:11
