Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Lägger av när motorn blir varm OG9-5 -01 Manuell
    feb 2019
    Hej.
    Har fått problem med bilen den går som normalt när den är kall men när tempen har gått upp så börjar den rycka och sedan dö, startar så fort man vridit av tändningen sen kan man köra en bit för att sedan lägga av igen har testat med två olika tändkassetter och bränslepumpen är bytt nyligen. tacksam för all hjälp jag kan få
    sep 2009
    Automat?
    9-5 SC Aero 2006
    Vevaxelgivaren. Det är rätt typiskt att den lägger av när bilen blir varm.
    feb 2019
    manuell
    feb 2019
    har bytt Vevaxelgivare men har kvar samma problem
    Holmsund
    Bytt, betyder det ny eller begagnad?
    Bränslepump, detaljer runt bytet ny/beg/bara pump/hela armatur
    Jag är lite grinig med det är bara slöseri med tid om du inte kommer med så mycket information som möjligt.
    vevaxelgivaren kollar du om varvräknaren rör på sig vid dom tillfällen inte bilen startar.
    Om den rör på sig och bilen inte startar så ligger felet någon annanstans.
  1. Går dåligt när motorn blir varm.
    Av MarcusB i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-23, 00:27
  2. Går på 3cyl när motorn blir varm 9-5 2.3t
    Av KFAL i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-28, 16:13
  3. Låg tomgång när motorn blir varm!
    Av Robban_88 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-18, 21:43
  4. Motorn lägger av när den blir varm????(!!)
    Av Paven i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2005-01-20, 15:56
  5. Motorn blir inte varm, 9-5
    Av Dave79 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2004-11-24, 08:01
