Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: När ska kylfläkten starta? NG9-3 B207
    Idag satt jag still med bilen igång (och kupefläkten på noll, om det spelar roll). Kollade vad kylarvätsketempen låg på med obd2 (har nyss bytt kylarvätska, termostat, och kylare).
    Ve och fasa när obd2 visade på 98 grader C!!!
    Men, tempnålen stod på klockan 9 så fint! Såna hår tempmätare är ju inga riktiga termometrar utan programmerade att visa om tempen är ok eller för hög/låg. Alltså måste konstruktören tyckt 98 C var en ok temp?
    I alla fall, jag skulle vilja kolla om kylfläkten startar som den ska, vad provocerar fram det?
    Senast redigerat av masthugg den 2019-01-29 klockan 21:09.
    Hittade det i WIS nu, kylfläkten ska starta vid 100 grader. Så det är nog lungt. Visaren står på kockan nio mellan 80 och 115 grader.
    Senast redigerat av masthugg den 2019-01-29 klockan 21:13.
    Kollade du inte hur termostaten öppnade och stängde när du körde?
    Vilken differens du fick.
    Que?
    Senast redigerat av masthugg den 2019-01-29 klockan 21:47.
    Termostaten öppnar och stänger ju hela tiden, kollade du inte vad du fick som högst C° och lägsta värde, tex 85-98C°?
    Tex när man åker iväg på morgonen så ser man ju hur varm motorn blir efter en stund.
  1. AC-problem -> kylfläkten går ej?
    Av xtrem i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-05-21, 08:58
  2. Kylfläkten startar ej!!! NG900
    Av saab_coupe i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2006-04-05, 23:24
