Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Passande kobra för TD04 långnos till 9-5 2.3t -07
    dec 2017
    Tjena tänkte vässa kärran lite med ny turbo, spridare samt programvara. Men jag kan ha råkat köpa den äldre modellen av td04 dvs 2000-2005 modellen. Kommer det passa på orginalkobran (biopower 2.3t 07)eller måste jag byta kobra eller överhuvudtaget fungera alls
    Kanske e lättare att köpa rätt turbo från början...
    Saab 9-5 2.3t biopower 07
    Saab 9-5 Aero 00 17500mil
    Org Kobran passar
    maj 2016
    Sthlm/Tungelsta
    När är det man behöver Cobra från aero? Är de när man tar en 15t från dame edna aero ? Och ingen ny Cobra om man tar från og aero?
    Skickat från min SM-G950F via Tapatalk
    9-3 OG Montecarlo*9-5 -07,2,3t Biopower
    Citat Ursprungligen postat av T0bzter Visa inlägg
    19T och aero turbon från 06, de har kortare intag
    dec 2017
    Då har jag alltså köpt rätt grejer nu är det bara oljeslangarna som måste bytas ? Eller kommer orginal passa också? Tack för snabbt svar
    Citat Ursprungligen postat av Snipomannen Visa inlägg
    Du behöver vattenrör från en Aero, oljerören är samma har jag för mig
    sep 2014
    Är du på jakt efter mer luftflöde så hade jag sålt din långnos och köpt en trubbnos tillsammans med -06 aerokobran. Eller hitta på en annan lösning till kobra
    BioPowered Saab 9-5
    400 Hk /490 Nm
    1490mg/c 2008
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av kitqeb Visa inlägg
    Jag kan hålla med om det, tänk eg är det en rätt stor förändring Saab gjorde för ”ynka” 10 hk mer. Ny kobra och kortare inlopp till turbon. Har man tänkt att bygga vidare och trimma mer så är kortnos o kobran ett måste seriöst sett.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    dec 2017
    Hade tänkt mig 285hk ifrån maptun kortnos o kobran kanske är ett måste då?
    Exceptionell mappning
    Nä.
    Manuell eller automat?
    dec 2017
    Nä.
    Manuell 5vxl
    dec 2017
    Va e det för vatten rör du snackar om har inte hittat när jag söker på de?
    Citat Ursprungligen postat av amazinjoey Visa inlägg
    va e det för vattenrör du snackar om jag hittar inget när jag söker på det
    dec 2010
    Holmsund
    Det med rören står lite överallt på detta forum och på nätet.
    https://www.maptunparts.se/turbosyst...9-5-98-10.html
    Banjoskruvarna är grövre till gt17 samt rören bockade lite annorlunda.
    Långnosturbon fungerar, du behöver inte byta till kortnos även om det är lite bättre.
    Vill du lägga mer pengar så köp större spridare med lämplig biopowermjukvara.
    Med E85 så blir allt lite kallare i förbränningsrum m.m
  1. Sätta en TD04 långnos på en B2x5E -06 vad behövs?
    Av toorp i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-07-11, 18:23
  2. [LÖST] Svarva TD04 långnos -> kortnos, Mått?
    Av dynamik1337 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-06-04, 14:29
  3. Kungskobra på långnos TD04, projekt klipp och klistra...
    Av kingback i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2014-02-04, 15:17
  4. Kobra TD04?
    Av Gulingen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-02-21, 21:55
  5. kobra till TD04?
    Senaste inlägg: 2009-01-14, 13:32
