Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Var sitter fläktmotståndet OG9-3
    jan 2019
    Hej
    Saab 9-3 2001
    Jag ska byta fläktmotståndet och det ska tydligen finnas bakom handsfacket
    Men jag hittar inte det
    Har plockat bort handsfacket och det lilla sidokonsolen på vänster sida vid fötterna
    Det ska vara som en liten box med tillhörande sladd
    Är det någon som vet vart man ska leta?
    /Tobbe
    Där du har letat.....Det bygger dock på att du har acc. Annars finns det vid fläkten.
    jan 2019
    Hmm jag har acc, men hittar ändå inte den
    I nåt inlägg står det att man måste öppna en låda och där inuti sitter den
    nej den sitter typ där du beskriver det........:-) Skruvad med två skruv på sidan om fläkthuset, en platt historia med en kabel som går uppåt dit där det sitter en skarv synlig. Ska du byta det så har du väl ett annat så du ser hur det ser ut?
    jan 2019
    Får hem o kolla igen då, tack för hjälpen
  1. Apc Og 900 var sitter den
    Av 5xaero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-02-05, 15:16
  2. var sitter ECU på 9-3SS?
    Av xtrem i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-30, 22:07
  3. var sitter vin nr?
    Av läppglans i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-01-14, 00:02
