Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 58
Ämne: Rätt klassad olja till TTiD motorer
    dec 2014
    Det finns massor av oljetrådar, men där blandas andra motorer in i diskussionerna.
    Hur löser ni TTID ägare era oljebyten, då det inte längre finns rätt klassade oljor att köpa ?
    Enligt GM så är följande oljor godkända som dexos2 samt har viskositetsklass 0W-40:
    Mobil 1 ESP Formula, ExxonMobil Oil Corp., dexos2™, 0W-40, license no. D20679HJ015
    Mobil 1 ESP x3, ExxonMobil Oil Corp., dexos2™, 0W-40, license no. D20682HJ015
    Mobil 1 ESP, ExxonMobil Oil Corp., dexos2™, 0W-40, license no. GB1A0917015
    Castrol Edge, Castrol Ltd., dexos2™, 0W-40, license no. GB2C1214082
    dec 2014
    Hej och tack,
    Lite funderingar...
    Areal är inte godkänd enl. GM specar.. men funkar den bra ?
    Söker man på Mobilshemsida, så uppger de att de inte har någon olja med ”GM” spec. Det finns en annan oljetråd, där någon ställt frågan till Mobil och de svarar via mail att de inte har någon passande olja och rekommenderar inte att använda deras produkter till TTID:n
    Då återstår Maptun. Är de de enda som kan frambringa en spec. Enlig olja till TTID motorerna ?
    ANNELÖV / SKÅNE
    Castrol edge 0-40 kör vi våra på, har funkat i 25K mil på bägge bilarna.
    Citat Ursprungligen postat av Spidercat12 Visa inlägg
    Hej och tack,
    Lite funderingar...
    Kört 1500 mil på Aral 0W-40. Funkar kalas. Följer Fiats spec, Fiat 9.55535-S2.
    Anpassad för diesel, med DPF. Även om jag nu inte har något sådant.
    Och low saps.
    Jag kommer fortsätta köra denna oljan framöver. Byter var 1500e mil.
    Det finns alltså ingen vanlig API/ACEA standard som "duger" till TTiD?
    Steg 5 Mackans avatar
    Borås
    Jodå, kolla i instruktionsboken för Opel Insignia TTID (A20DTR), borde vara samma olja även där trots 0.1l större motor.
    Inom EU med lång intervall = dexos2, utanför eu 1500mil serviceintervall:ACEA A3/B4 eller C3.
    Sidan 243:
    https://www.opel.ie/content/dam/opel..._gb_online.pdf
    Senast redigerat av Mackan den 2019-01-28 klockan 11:34.
    Fast då återstår ju frågan varför Saab/GM valde en egen spec för just den motorn ? Övriga tillverkare som använder den motorn använder ingen speciell olja för just den motortypen.
    Faktum är ju att går man in i saab epc och tittar så hittar man den vanliga Dexos2 5W30 som ett alternativ så då kan det ju inte vara fel?
    nov 2013
    Det elaka svaret är att GM vill tjäna pengar genom att tvinga kunder att bara köpa produkter de godkänt.
    Det snällare svaret är för att skydda konsumenten från risken att få en vara som skadar deras bilar.
    Sanningen är nog lite av båda
    Saab 9-3 TTID4 -11 steg1 Saab ng900 V6 cab 1995
    Jo så är det ju säkerligen men det borde rimligen ligga nåt bakom detta? Har liksom inget minne av att den vanliga oljan stod med som alternativ förut. Då var det ju som att svära i kyrkan om man hällde i nåt annat än "rätt" 0W40 olja.
    nov 2013
    Det finns så många olika märken av olja så det är omöjligt för en vanlig person att veta vad som är vad.
    Gm går i garanti för att de oljor de godkänner uppfyller kraven med sin klassificering. Ibland uppfylls kraven med bred marginal ibland med minsta möjliga.
    Sedan om någon påstår att den oljan de säljer uppfyller kraven så är det upp till varje person att göra en bedömning av trovärdigheten.
    Sedan kan man funderar på om Fiat, BMW VW klassificeringar är samma som GM.Kan en motor som skapas av Fiat som GM tillverkar under licens använda Fiat specifikation eller är den så annorlunda att endast dexos 2 fungerar.
    Jo det du skriver är jag helt med på, tänkte mest på om någon hade nåt mer konkret att gå på. Det är ju fortfarande religion inom saabfolk att använda rätt olja till dessa annars ramlar himlen ner. Typ.
    Nån av de mer kunniga inom olja här kanske vet mer vad som gör denna 0W40 olja så speciell?
    jan 2016
    Mobil1 ESP 0w-40 rekommenderas om man skriver in bilval manuellt.
    nov 2013
    Är rädd att du inte kommer att få något annat svar än att dexos 2 är det rätta svaret för att GM säger att det är så.
    Själv så använder jag Aral supertroninc 0-40 för att jag tror på det jag läst om den oljan, men den är inte klassificerad av GM som en dexos2 olja. Så det är på egen risk.
    Samma risk du tar när du köper en reservdelar som inte är godkänna av Orio som originaldel
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Södra Bomhus (Gävle)
    Nu har jag dålig koll på dieselmotorerna ska erkännas, men kräver inte TTID GM-LL-B-025?
    I sådana fall borde väl Mobil 1 ESP 0w-40 vara ett bra val med rätt klassning?
    Missminner jag mig inte helt blev Dexos 2 standard på alla GM först 2011, så TTID borde väl ha haft GM-LL-B-025 som krav.
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    WIS anger för 9-5 årsmodell 2010 med motor Z19DTR olja 0W-40 som uppfyller kvalitétskravet GM-LL-B-025. På raden under är "GM-Dexos 2" tillagt utan någon mer text. För 2009 saknas texten "GM-Dexos 2".
    Det är bara Z19DTR som kräver 0W-40. För övriga diesel- och bensinmotorer anges 0W-30, 0W-40, 5W-30 eller 5W-40. GM-LL-A-025 för bensin och GM-LL-B-025 för diesel. För 2010 anges även Dexos 2 för alla motorer utom A20DTH/LBS (diesel) där det anges Long Life motorolja 5W-30 som uppfyller ACEA A3/B4.
    nov 2013
    Rätta mig om jag har fel men när GM kommer med en ny klassificering typ dexos2 brukar de då inte sluta använda äldre klassificeringar.
    Jag har tolkat som att GM-LL-B-025 kan användas av andra som en referens för sin olja
    Steg 1 zimms avatar
    Jag fick idag en dunk olja som jag beställt till min TTID, men till min förvåning så var det detta jag fick. har alltid fått den saabmärkta dunken.
    Antog att detta var fel så har mailat till maptun. men sen såg jag detta: https://webshop.saabparts.com/9-3-ge...lja-0w40-5l386
    Finns inte orginaloljan kvar? detta är det man får på orginalnummret..
  1. Olja till 9-3 ttid 2010
    Av turbofever i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-12-30, 16:02
  2. Rätt olja/fett till startlås cylinden
    Av Guran ng900T i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2016-06-25, 13:28
  3. B-klassad kolv i A-klassad cyl? Saab 9-5 2,3t -03.
    Av Mr Aero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-12-11, 21:48
  4. Olja till 9-3 -08 TTID??
    Av flash-71 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2010-07-22, 17:56
  5. rätt olja till saab 95 2.3t
    Av terner i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-30, 21:06
