Det finns massor av oljetrådar, men där blandas andra motorer in i diskussionerna.
Hur löser ni TTID ägare era oljebyten, då det inte längre finns rätt klassade oljor att köpa ?
Olja finns här:
https://www.maptunparts.se/olja-vats...-0w-40-5l.html
Enligt GM så är följande oljor godkända som dexos2 samt har viskositetsklass 0W-40:
Mobil 1 ESP Formula, ExxonMobil Oil Corp., dexos2™, 0W-40, license no. D20679HJ015
Mobil 1 ESP x3, ExxonMobil Oil Corp., dexos2™, 0W-40, license no. D20682HJ015
Mobil 1 ESP, ExxonMobil Oil Corp., dexos2™, 0W-40, license no. GB1A0917015
Castrol Edge, Castrol Ltd., dexos2™, 0W-40, license no. GB2C1214082
Hej och tack,
Lite funderingar...
Areal är inte godkänd enl. GM specar.. men funkar den bra ?
Söker man på Mobilshemsida, så uppger de att de inte har någon olja med ”GM” spec. Det finns en annan oljetråd, där någon ställt frågan till Mobil och de svarar via mail att de inte har någon passande olja och rekommenderar inte att använda deras produkter till TTID:n
Då återstår Maptun. Är de de enda som kan frambringa en spec. Enlig olja till TTID motorerna ?
Castrol edge 0-40 kör vi våra på, har funkat i 25K mil på bägge bilarna.
Det finns alltså ingen vanlig API/ACEA standard som "duger" till TTiD?
Jodå, kolla i instruktionsboken för Opel Insignia TTID (A20DTR), borde vara samma olja även där trots 0.1l större motor.
Inom EU med lång intervall = dexos2, utanför eu 1500mil serviceintervall:ACEA A3/B4 eller C3.
Sidan 243:
https://www.opel.ie/content/dam/opel..._gb_online.pdf
Senast redigerat av Mackan den 2019-01-28 klockan 11:34.
Fast då återstår ju frågan varför Saab/GM valde en egen spec för just den motorn ? Övriga tillverkare som använder den motorn använder ingen speciell olja för just den motortypen.
Faktum är ju att går man in i saab epc och tittar så hittar man den vanliga Dexos2 5W30 som ett alternativ så då kan det ju inte vara fel?
Det elaka svaret är att GM vill tjäna pengar genom att tvinga kunder att bara köpa produkter de godkänt.
Det snällare svaret är för att skydda konsumenten från risken att få en vara som skadar deras bilar.
Sanningen är nog lite av båda
Saab 9-3 TTID4 -11 steg1 Saab ng900 V6 cab 1995
Jo så är det ju säkerligen men det borde rimligen ligga nåt bakom detta? Har liksom inget minne av att den vanliga oljan stod med som alternativ förut. Då var det ju som att svära i kyrkan om man hällde i nåt annat än "rätt" 0W40 olja.
Det finns så många olika märken av olja så det är omöjligt för en vanlig person att veta vad som är vad.
Gm går i garanti för att de oljor de godkänner uppfyller kraven med sin klassificering. Ibland uppfylls kraven med bred marginal ibland med minsta möjliga.
Sedan om någon påstår att den oljan de säljer uppfyller kraven så är det upp till varje person att göra en bedömning av trovärdigheten.
Sedan kan man funderar på om Fiat, BMW VW klassificeringar är samma som GM.Kan en motor som skapas av Fiat som GM tillverkar under licens använda Fiat specifikation eller är den så annorlunda att endast dexos 2 fungerar.
Jo det du skriver är jag helt med på, tänkte mest på om någon hade nåt mer konkret att gå på. Det är ju fortfarande religion inom saabfolk att använda rätt olja till dessa annars ramlar himlen ner. Typ.
Nån av de mer kunniga inom olja här kanske vet mer vad som gör denna 0W40 olja så speciell?
Är rädd att du inte kommer att få något annat svar än att dexos 2 är det rätta svaret för att GM säger att det är så.
Själv så använder jag Aral supertroninc 0-40 för att jag tror på det jag läst om den oljan, men den är inte klassificerad av GM som en dexos2 olja. Så det är på egen risk.
Samma risk du tar när du köper en reservdelar som inte är godkänna av Orio som originaldel
Nu har jag dålig koll på dieselmotorerna ska erkännas, men kräver inte TTID GM-LL-B-025?
I sådana fall borde väl Mobil 1 ESP 0w-40 vara ett bra val med rätt klassning?
Missminner jag mig inte helt blev Dexos 2 standard på alla GM först 2011, så TTID borde väl ha haft GM-LL-B-025 som krav.
Saab 9-5 2.3t -00 Saab 9-5 2.3t -99
WIS anger för 9-5 årsmodell 2010 med motor Z19DTR olja 0W-40 som uppfyller kvalitétskravet GM-LL-B-025. På raden under är "GM-Dexos 2" tillagt utan någon mer text. För 2009 saknas texten "GM-Dexos 2".
Det är bara Z19DTR som kräver 0W-40. För övriga diesel- och bensinmotorer anges 0W-30, 0W-40, 5W-30 eller 5W-40. GM-LL-A-025 för bensin och GM-LL-B-025 för diesel. För 2010 anges även Dexos 2 för alla motorer utom A20DTH/LBS (diesel) där det anges Long Life motorolja 5W-30 som uppfyller ACEA A3/B4.
Jag fick idag en dunk olja som jag beställt till min TTID, men till min förvåning så var det detta jag fick. har alltid fått den saabmärkta dunken.
Antog att detta var fel så har mailat till maptun. men sen såg jag detta: https://webshop.saabparts.com/9-3-ge...lja-0w40-5l386
Finns inte orginaloljan kvar? detta är det man får på orginalnummret..
