Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Kylarvätska försvinner OG9-3
    dec 2018
    Malmö
    Bil: Saab OG 9-3 2001
    Det försvinner lite kylarvätska har jag märkt.
    Var hos en bekant så kollade jag olja och vatten innan jag skulle hem.
    Oljan var perfekt svart och fullt på stickan men kylarvätskan hade sjunkit mot närmare min.
    Fyllde på till max och körde 10 mil hem.när jag kom hem så var den nästan lite över max men då var den varm ju.
    Kollade på morgonen och då var den strax under max.
    Rycker inte värre än andra bilar vid denna fuktiga årstiden i Skåne.
    Kokar inte.
    Luktar inget ur expansionakärlet
    Bra värme i bilen
    Har ingen motorvärmare
    Men verkar inte få tryck i expansionakärlet som jag har haft på mina andra sabbar.
    Kan ta av locket till kärlet utan problem och inga bekymmer med att klämma på slantarna.
    Har fyllt på nu när den är kall och ska se hur mycket jag kan köra innan det minskar igen men finns där någon vanligt läckage på dessa bilar??
    Tacksam för tips
    Efterdra topplocket, den bränner säkert lite i kolvarna
    dec 2018
    Malmö
    Ok här läst om att det är ett vanligt problem.
    Ska kolla extra noga efter läckor annars blir det efterdragning av toppen.
    Men borde d3n inte rycka om vattnet går in i en cylindrar??
    Citat Ursprungligen postat av Smurfen40 Visa inlägg
    Ta loss tändstiften å lys in så ser du vilken cylinder det är. Har haft de på båda mina 9-5or. Bilarna har gått som en dröm å rykte ingenting
    dec 2018
    Malmö
    Okej det ska jag göra ska ändå byta tändstift
    Tack för tipset
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Södra Bomhus (Gävle)
    Det kan vara så enkelt att det är locket till expansionskärlet som läcker. Har varit med om det på flertalet både og9-3 och og9-5.
    Det sitter en oring i locket, kolla så att den är hel och ligger rätt. Det sitter även en ventil i locket så gör rent och kolla så att den funkar som den ska.
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    feb 2006
    Torpshammar
    Annars är ju en klassiker ruttna slangar till värmepaketet.....brukar brista i svängen mot toppen där den blir grövre. Kan ju vara nå pinnhål på undersidan som fuktar lite och det ångar bort. Bör bytas om de ser obytta ut oavsett.
    bka
    dec 2018
    Malmö
    Testar locket då det är enklast och inga pengar ju.
    Annars så gå över slangar och sist efterdra toppen
  1. Kylarvätska försvinner OG9-5
    Av SoWut i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2016-10-20, 08:29
  2. Försvinner kylarvätska 9-5
    Av marasp i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-08-21, 10:56
  3. Försvinner kylarvätska.
    Av Freeboo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-21, 11:54
  4. Kylarvätska försvinner
    Av Aquila1 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-09, 16:16
  5. Kylarvätska försvinner mystiskt
    Av kapaved i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2007-09-13, 17:09
