Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Normal motortemp på en 9000 kortmotor
    dec 2010
    Holmsund
    Fick för mig att kolla motortempen med torque och den pendlar mellan 74-80 grader när man kör och vid långsam stadskörning ligger den runt 80 konstant.
    Den loggar sensorn som styrdonet känner av som sitter mellan 2 o 3 ans cylinder på insuget.
    Att en -96 har stöd för lite obd stöd är märkligt men bra.
    Måste termostaten bytas?
    feb 2006
    Torpshammar
    Du kanske får upp den nå grader med en ny men ligger den stabilt så skulle jag inte se det som nå fel direkt. Är den inte bytt nångång så lär det ju inte skada dock.
    nov 2012
    Jag hade en som låg på 77 grader och den blev utbytt och hamnade på 85-90.
    Köp original billig och bra.
    dec 2010
    Holmsund
    Funderar mest på om dessa gates (motorrad) termostater är skräp, har bytt 2ggr men tycker att tempen är låg.
    Den som sitter där nu byttes för ett år sedan lite drygt och är en 92graders.
    Är verkligen Gates och MotoRad samma tillverkare? Tycker Gates har funkat dåligt men inte MotoRad.
    Innan MotoRad blev OEM i B2x5 så satt det väl Wahler termostater fabriksmonterade?
    I med en ny termostat bara. Som det är nu så funkar den ju inte ens som en 82graders.
    Senast redigerat av Hyvens den 2019-01-15 klockan 15:57. Anledning: stavning
    feb 2006
    Torpshammar
    Gates gör inga egna termostater så det kan ju mycket väl tänkas att de tar dem från Motorad. Men vad jag sett så är det MotoRad så står det stämplat på dem.
    dec 2010
    Holmsund
    På dom 2 gates termostater som jag monterat har det varit stämplat i plåten "motorad".
    Lite för lite statistik för att dömma ut märket men jag testar något annat nu då jag byter.
    Visst är termostaterna på B2x4 B2x5 konstruerade så dom bara öppnar ut mot slangen, jag menar att den tätar inte bakåt in mot toppen till någon vattenkanal.
    På vissa bilar så använder termostaten den lilla inre brickan som tätning för att styra vattenflödet åt ett annat håll.
    Kanske förklarar jag dåligt men jag tror ni fattar.
    maj 2005
    Sundsvall
    Om du byter termostat och får en motor temp som ligger mellan 82-88 grader så spar du in lite bränsle också och räddar motorn i långa loppet.
    Exceptionell mappning
    En ny original 89° skulle jag sätta dit lite kvickt, är ju lättbytt.
    Citat Ursprungligen postat av Porki Visa inlägg
    Hmm, som jag förstått det höjde Saab temperaturen till 89°C för att sbara bensin. Detta naturligtvis för normalkörning.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Känn på utgående kylarslang, den ska var fullständig kall innan man nått öppningstemp. Det kan inträffa att värmefläkten suger värmen så att temperaturen inte kommer upp särskilt snabbt när det är kallt, så .
    När jag kört på sommaren så ligger Trionics givare mellan 0 till 10 grader över termostatens/temperaturmätarens gradtal.
    Enligt verkstadshandbokens nyhetsdel ska inte -96 ha OBD2-stöd, men som du upptäckt, så verkar det inte riktigt stämma. Min -96:a har också OBD2-stöd.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    blev krav på bilarna -96, så vissa bilar har det. Går alltid aktivera i t5suite eller med tech2
    I Sverige skulle jag tillägga, i USA blev det krav -96 men de bilarna har även bakre katalysator. Enligt verkstadshandbokens nyhetsdel så kom OBD2-stöd först -97 för bilar utan bakre katalysator, men uppenbarligen stämmer det inte.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    feb 2006
    Torpshammar
    Det finns massor med olika termostater och alla har de olika funktion. Det viktigaste är att man använder rätt ersättning. Saab använder vad jag vet endast en "normal" termostat. Ingen annan funktion som du är inne på.
    dec 2010
    Holmsund
    Här har ni den dåliga termostaten
    -17 ute
    motorvärmare i 2.5timme
    stannade en liten stund och lämnade av min hund därav dippet i början.
    Jag ska göra en till logg när jag bytt termostat men det blir om 2 veckor, all fritid fullbokad.
    Jag vill påstå att den lilla brickan påverkar flödet till värmepaketet. Haft en 9000 som inte fick nån värme i kupén trots nytt värmepaket, och där satt det en termostat utan denna bricka. Med en originaltermostat av rätt typ blev det fin värme.
    feb 2006
    Torpshammar
    Ja naturligtvis måste man ha rätt termostattyp och det blir ju lite luddigt vad ts menar men termostaten på dessa har "brickan" som styr flödet. Har man fått nåt annat i kartongerna så är det såklart fel om det nu skulle vara så att ts fått fel och monterat en utan bricka.
    dec 2010
    Holmsund
    Tydligen så cirkulerar vattnet först genom värmepaketet/turbo och när det blir varmare så öppnar termostaten och skickar även ut vattnet till kylaren, men om det blir riktigt hett så termostaten är helt öppen så stängs cirkulationen till värmepaketet så allt går till kylaren.
  1. Motortemp 9000?
    Av flurka i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-12-13, 19:16
  2. hur mycket laddar en normal 9000
    Av TurboSanta i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2007-05-16, 11:22
  3. Normal livslängd på 9000?
    Av ByggareB i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-11-17, 13:24
