Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 45
Ämne: P1110 avlastningsventil - "Felaktig funktion" OG9-5
    CE-lampan tändes = felaktig funktion på AV.
    Så då köpte jag en ny. Men det blev inget bättre. Lampan tändes rätt omgående efter att felkoderna släckts.
    Det har hänt tidigare, och då har det räckt med att byta AV...
    Vad är nästa ställe att leta på?
    Kan magnetventilen? på torpedväggen gå sönder?
    Dit flera vaccumslangar går. De satt för övrigt på plats allihopa, och borde vara i okej skick (inte så gamla, men kan vara en felkälla antar jag).
    Tips mottages
    mvh Johan
    Senast redigerat av Johan H den 2019-02-15 klockan 12:00.
    Helt original? Naminos avatar
    okt 2017
    Internet
    P1110?
    /Tapatalk
    Var det läckage i den gamla? Provblåst/sugit den nya?
    P1110?
    /Tapatalk
    Kan kolla felkoden igen.
    Japp, den är det!
    Jag bara antog att den gamla (scantec) var paj, eftersom det skett tidigare och köpte MT's variant denna gång.
    Senast redigerat av Johan H den 2019-01-14 klockan 13:41. Anledning: Felkod kontrollerad
    Scantec/PPs AV är skräp. Köp oem el åk till en demontering och plocka en begagnad oem. Köpte en scantech till og900:an den höll tre månader sen blev det hål i gummimembranet. Vet flera som haft problem med eftermarknads AV.
    okt 2017
    Internet
    Kolla efter läckage efter lmm. Har fått för mig att man kan få den om det inte är helt tätt. Kan kolla wis senare ikväll. Men annars är det kanske ventilen på väggen som är trött. Den j*veln är ju nitad dock..
    /Tapatalk
    /Tapatalk
    Okej. Kolla gärna.
    Jag kanske har någon tryckslang som är på G att glida av... får ta fram ficklampan och slnagmejseln!
    Jo, därför köpte jag MT's variant denna gång.
    Grundladd Apexs avatar
    Stockholm/Tullinge & Nyköping
    Det är inte själva AVn som felar eftersom du får den felkoden utan det är styrventilen på torpedväggen om själva AVn pajar brukar man märka det på laddtryck och andra felkoder, men i mitt fall så hade jag inga felkoder och helt tät original AV vid provtryckning till 2Bar men motorn slog av ibland vid laddtryck över 1Bar blev inte riktigt klok på detta förrän jag bytte till
    o-ringstätad kolv AV från DO funkar kanon men den är ju lite dyrare då
    Senast redigerat av Apex den 2019-01-14 klockan 19:07.
    Apex- saab & wankelskruvare
    Saab 9000 CD busbil / 95 Aero+E85 bruksbil / Mazda RX-7 sportbil
    Holmsund
    Magnetventilen på torpedväggen har jag elektriskt inkopplad men i övrigt har jag dragit slangen från insuget direkt till AV:n.
    Inte enligt regelboken men har har suttit så i 5år utan problem.
    Om jag inte förstått galet så används magnetventilen på torpedväggen för att undvika fladdret i AV:n som kan uppstå i gränsläget mellan tryck/vakuum.
    Jag har alla vakuumslangar inkopplade och i somras så var jag nyfiken på hur magnetventilen jobbar så jag kopplade in en laddtrycksmätare på slangen till AVn och jag blev väldigt förvånad hur mycket den jobbade i låglast registret, jag har automat med den extra vakuumpumpen på toppen vilket kan påverka kanske
    Senast redigerat av Apex den 2019-01-15 klockan 14:43.
    Japp. Fast svart.
    okt 2017
    Internet
    Hur går det?
    Har inte gjort något mer... Men ce är släckt än så länge. Men jag kör mest i stan, och mycket snö. Så laddtryck är det sällan jag nyttjar. Men på söndag blir det motorvägen, får se vad som händer då.
    LÖST - ny AV behövde bara lite tid på sig att "synka" med motorstyret.
    Inga problem att gasa på i söndags.
    Så det krävdes väl bara lite intrimmning för att fungera.
    OK så det var AVn i alla fall jag såg i WIS att den koden kunde komma upp vid dåligt membran men det kändes alltså inte på gång och laddtryck
    Nu har det kommit tillbaka igen. Så jag har beställt styrventilen som sitter på torpedväggen.
    Får bli en översyn av vaccumslangar och övrigt på trycksidan oxå.
    Återkommer...
    okt 2017
    Internet
    Fan vad tradigt... kollat så du inte har läckage efter LMM?
    Annars önskar jag dig lycka till med borrning av popnit
    Går ju att hänga den nya ventilen löst bredvid innan man demonterar den gamla permanent.
    Exakt!
    Och ventilen är inte så dyr - så lika bra att byta.
    Men jag ska kolla läckage.
    Denna felkod kan man leva med dock - bilen går lika bra ändå :P
  1. Felaktig funktion på Automatlåda i og9-5 -06
    Av Johan H i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2020-04-22, 21:20
  2. [LÖST] Felkod P1110 avlastningsventil OG9-5
    Av donaldduc i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2010-07-05, 21:42
  3. Avlastningsventil funktion konstig (?)
    Av David V i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-19, 15:13
