Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Lysande oljetryckslampa OG9-3
    mar 2019
    Har en Saab 9-3 Aero -01 vars oljetryckslampa börjar lysa när motorn kommer upp lite i temp ungefär efter 10min på tomgång samt ett tickande hörs.
    Det som jag har gjort under tiden det här felet har funnits är rengöring av tråget och silen, bytt vevhusventilation, oljetrycksgivare, packningen vid vevaxeln, o-ringen runt oljepumps locket, o-ringarna som sitter på röret i tråget samt bytt olja och filter,
    Är det någon som har en idé på vad som kan ligga bakom detta. Har hört något om en reduceringsventil som kan kärva men jag vet dock inte vart den sitter och hur man kollar att den fungerar.
    jun 2007
    Borås
    Om oljetrycksreducerings ventil kärvar får du ett högt oljetryck detta skapar en rejäl oljeläcka mellan topp o block på kedjesidan det pulserar fram olja.Dina symtom är likadana som jag har. Orsaken finns med säkerhet i slitna ram o vevlager ev sliten oljepumpskåpa.När jag mätte mitt spel mellan oljepump och kåpa låg jag utanför spets lite grand.
    Skickat från min SM-A510F via Tapatalk
    Uffe has passed best date but has not figurit out yet
    9-5 2,0 mapp -99
    mar 2019
    Är lagrena nå svåra att byta, klarar man av å göra det hemma i garaget eller bör man lämna det till en verkstad?
    Du måste ha ut motorn och plocka ner den i beståndsdelar. Det kan man absolut göra hemma med rätt verktyg och kunskap, men det är inget man bara gör på en eftermiddag. Så är du inte duktig på motormek och har en hyffsad verkstad, så är det absolut ett lämnabort-jobb.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Och givet beskrivningen ovan så lär det bli dyrt om man måste lämna bort jobbet...
    /Johan
    Det går att byta ram- och vevlager på plats. Oljetråget behöver demonteras och det är rätt trångt på en og9-3. Men lite instruktioner från tex WIS eller en Haynes GDS bok så bör man klara av det om man har lite mekvana.
    Så man kan det? Då har jag också lärt mig något nytt.
    maj 2005
    Sundsvall
    Hur byter man ramlager med vevaxeln på plats?
    Man petar ut de gamla lagret och sedan in med det nya. Trångt.
    maj 2005
    Sundsvall
    Känns inte som rätt metod, kanske en riktig nödlösning.
    jun 2007
    Borås
    Citat Ursprungligen postat av Indalsman Visa inlägg
    Som nödlösning ok men rengöring av div oljekanaler blir lidande kvarvarande sörja kommer att orsaka onödigt slitage
    9-5 2,0 mapp -99
  1. Fråga om oljetryckslampa
    Av 9-3 Aero 02 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-10-30, 23:02
  2. Har ingen Oljetryckslampa!!
    Av putte i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-31, 01:24
