Sidan 3 av 3 FörstaFörsta 123
Resultat 41 till 45 av 45
Ämne: P1110 avlastningsventil - "Felaktig funktion" OG9-5
    Stora Skedvi,Södra Dalarna
    Man kan aldrig ha för mycket braåha grejor i lager!
    jun 2018
    Tjena,
    Har också fått P1 110 koden samt p0420(katten?) och ska besikta bilen slutet av mars... har du fått någon ordning på din p1110 kod? jag släckte koderna nu men dem kommer troligtvis komma tillbaka... Kör för övrigt en 2.3t vector sport
    mvh
    SAAB 9-5 VECTOR SPORT 2.3t -03
    Jag provar mig fram...
    Blåste rent anslutningen på spjällhuset idag.
    Monterade original AV.
    Såg över slangklämmor igen.
    Kontrollerade o-ringen vid returröret.
    Satt fast den nya MV på torpedväggen lite mera ordentligt.
    Nu sitter den fastspänd i den gamla.
    Nollade felkoden.
    Tog en testvända.
    Okej än så länge...
    Vi får väl se under veckan om det håller i sig
    8 dagar senare är det fortfarande okej, dvs ingen CE
    Sen vilken av alla fix som satt inne på lösningen kan man spekulera i.
    Jag tror på original AV.
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Gott att det verkar funka nu.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
  1. Felaktig funktion på Automatlåda i og9-5 -06
    Av Johan H i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2020-04-22, 21:20
  2. [LÖST] Felkod P1110 avlastningsventil OG9-5
    Av donaldduc i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2010-07-05, 21:42
  3. Avlastningsventil funktion konstig (?)
    Av David V i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-19, 15:13
