Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Vinande ljud från motorn NG9-3 1,9TiD
    dec 2018
    Halloj, innan bilen har blivit varm så hörs ett vinande ljud från motorn när man kör. Låter som en radiostyrd bil eller som det låter när man backar i högre hastigheter. Detta uphör när bilen är varm, och låter även när bilen rullar i friläge, med växel i samt när man gasar. Någon här som har några ideér om vad det kan vara som orsakar det?
    Senast redigerat av Craxzy den 2019-01-10 klockan 09:44.
    feb 2006
    Torpshammar
    Det låter alltså från motorn fast du stänger av den? Hur ska vi tolka det?.....
    Och vilken motor är det i bilen? 1.8, 1.9, 2.0, 2.2 eller 2.8?
    maj 2016
    Har du aux inkopplat på stereon? Hörs ljudet utanför bilen eller bara inuti?
    Jag hade samma problem men märkte att det var min aux som var kass. Testa att stänga av radion helt för att utesluta.
    dec 2018
    Citat Ursprungligen postat av StefanM Visa inlägg
    Det var jag som fick hjärnsläpp, ändrat.
    1,9t
    Citat Ursprungligen postat av masthugg Visa inlägg
    Bara utanför bilen, rullar man ned rutan så hörs det.
    Testat det också, verkar inte vara det.
    feb 2006
    Torpshammar
    Oavsett vad så låter det som nåt lager som har begynnande skador. Hjullager i tidigt skede kanske. Nåt i växellådan som tajtar till sig när den blir varm.
    Grundladd Cyklistens avatar
    nov 2017
    Norrbotten
    Har för mig att det finns en servicebulletin om något liknande med vinande/missljud som hade med 3ans växel att göra. Då skulle man justera växelkablarna. Kan vara värt ett försök.
    Annars är det nog som Stefan misstänker.
  1. Vinande ljud från motorn efter renovering
    Av Miche88 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2016-04-30, 22:00
  2. Vinande ljud från motorn?
    Av Viprex i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-05-14, 20:20
  3. Vinande ljud från motorn!
    Av tobbe12 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-05-14, 22:43
  4. Vinande ljud från motorn, Tips på vad det kan vara ?
    Av MRC Osse i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2010-04-13, 11:29
  5. Vinande ljud från motorn
    Av sssrlr i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-04-11, 19:42
