Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Demontera bakre stötfångare, SPA problem OG9-5 SC -04 med dragkrok
    apr 2015
    Halloj,
    kom över en 9-5 Aero SC 2004 billigt från en bekant. En parkeringssensor fungerar inte, felkod B2917 höger center sensor, kommunikation öppen eller korslutning. Tänkte lossa på bakstötfångaren för att kolla hur det ser ut med kablarna och inspektera sensorn. Om jag förstått det rätt så kan man inte lossa listen för sensorer enbart på Aero 04-05 utan hela stötfångaren måste bort. Har lossat i hjulhusen och de två muttrarna i bagaget på varje sida, men får inte loss stötfångaren. Gissar att det är den löstagbara kroken som håller fast den fortfarande? Hur lossar man stötfångaren lättast - fyra bultarna som draget sitter med i bilen?
    Lite bilder:
    Noterade även plasthakar under krockbalken som kanske inte behöver lossas om det är kroken som är problemet?
    Tack på förhand
    Senast redigerat av ztam den 2019-01-24 klockan 11:17.
    Jo, det går att lirka loss listen för sensorerna precis som på vanliga 02-05.
    Annars så måste balk och drag följa med vid demonteringen. Det kanske går att dra av höljet men det lär bli mycket svårt att få dit det igen.
    apr 2015
    Tack för tips det fungerade att lirka, började underifrån på listen, underlättade nog också att ha sidorna lösa, dvs skruvarna borta i hjulhusen så man kunde flexa lite med stötfångaren samtidigt som man lirkade.
    apr 2015
    Den gamla sensorn var lite trött:
    Tryckte dit en ny från Aliexpress och nollade felkoderna med tech2 -> Parkhjälp aktiv .
    Kikade även på det med tech2:
    pep iaf inte konstant när jag hade listen lös där bak med nya sensorn i, ska testa lite mer imorgon.
    Bild på hur det såg ut med listen:
    Tack för hjälpen Hyvens!
    apr 2015
    Tog tyvärr ut segern i förskott, alibaba och de fyrtio rövarnas sensor visade sig ha lite andra egenskaper, systemet beter sig exakt så här nu:
    https://www.youtube.com/watch?v=B_GoF8Gq8Y0
    dvs den nya sensorn får frispel och tror att något är nära, kollade med tech2 när jag lagt i backen, inte som ovan i "STANDBY" och då mäter den sensorn 50 cm medan de andra ligger på 255 cm. Testade även att trycka till den ytterligare en gång så den inte satt snett i sitt fäste men fortfarande samma resultat.
    Någon som har tips på vad man köper en fungerande sensor till en 04 till förmånligt pris?
    Tack på förhand
    Helt original? Naminos avatar
    okt 2017
    Internet
    Nu till den viktigaste frågan. Vad ville kinesen säga. Det där lät ju som morse!
    /Tapatalk
    jun 2011
    Jag har tyvärr samma erfarenhet av aliexpress sensorer, trodde att jag lackat för tjockt men kanske är själva sensorn som är kass då. Lackade du din?
    Har inte orkat göra något åt mitt problem, lagomt störande med det där morsesignalerandet varje gång man backar!
    Då:900S -91 (Röd) 9000 A50 -97 (Scarabégrön) 9-5 Aero Turbo6 XWD -10 (Diamond silver)
    Nu: 900 turboS cab -93 (Novablack) 9-5 Aero SC -07 (Jetblack)
    apr 2015
    De är inte lackade, provade båda jag beställde med samma resultat.
    apr 2015
    LÖST - Fick ordning på det med en sensor jag beställde från tyskland: https://www.ebay.com/itm/282556945665
    Testade att slå på tändning och i med backen, inget pipande enligt videon ovan, däremot verkar det fungera som det är tänkt när jag provade att gå ut och närma mig varje sensor.
    RZ, Vfr
    Var det till rätt årsmodell du fick ifrån kina-Ali ?
    apr 2015
    Den här köpte jag från ali: https://www.aliexpress.com/item/New-...62fc4c4d3Za6bg
    Bild IRL:
    mar 2017
    Jag bytte precis ett gäng parkeringssensorer idag på min OG9-5 MY05 Aero SC. På första försöket så bände jag bara upp listen i underkant, men efter en stunds hopplöst pillande med ena sensorn så lossade jag listen helt.
    Här är lite bilder för de som likt mig först inte orkade in under bilen för att bedöma hur bökigt de satt.
    9-5 Aero SC MY05 steg 3
  1. [LÖST] Demontera bakre stötfångare NG9-3 SC
    Av Thomas20160203 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2019-05-25, 12:09
  2. Skillnad på bakre stötfångare OG9-5 SS vs. SC
    Av hammaren70 i forum Allmänt
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2017-05-16, 05:46
  3. Demontera bakre stötfångare OG900?
    Av gbg i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-07-03, 12:51
  4. [LÖST] Demontera bakre stötfångare NG9-3 SS
    Av G.Bruno i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-03-06, 20:08
  5. Demontera bakre stötfångare 9000 CD
    Av Tiaz i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-07-10, 21:54
