Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Hur får man ur SID:en och stereon? OG9-5
    okt 2018
    Hejsan!
    Har försökt få loss SID:en för att byta lamporna i displayen men allt sitter som berget! Har sett att det verkar finnas två metoder; antingen bända ut den med en skruvmejsel eller först ta ur stereon och därefter trycka ut SID:en innifrån.
    När jag försöker metod 1 så bänder jag bara ut plasten tills mejseln tapper greppet.
    När jag försöker mig på metod 2 så köpte jag de här krokarna från biltema, trycker in dem i hålen och bänder dem utåt samtidigt som jag drar utåt. Det enda som händer då är att krokarna tappar grepp och stereon fortfarande sitter kvar...
    Har någon något tips på vad jag kan tänkas göra fel? Trodde ju att det här skulle vara busenkelt :P
    jan 2016
    Nacka
    Skall gå att bända ut försiktigt med t.ex. en bred kökskniv eller lagom brett stämjärn. Skydda panelkanterna med masktejp. Finns bra info på YouTube: SAAB 9-5 how to remove SID m.m. Lycka till.
    Prova slita ut varningsblinkersknappen så du kan trycka på SID bakifrån.
    Och, ja, det är svårt att få ut stereon eftersom den kopplar loss 3 kontakter samtidigt, det gör att det nästan är omöjligt att få ut den med såna där krokar, man måste skjuta på från baksidan, i de öppningar som finns i baljan. Ta ut ACC-panelen så funkar det lättare. För att få ut ACC-panelen så tar du bort blindknapparna/knapparna till stolsvärme/kyla och petar ut den med fingrarna.
    okt 2018
    Ja men du tack för tipsen!
    Ska prova att ta ur varningsblinkersknappen och trycka därifrån. Provade att ta ur ACC-panelen (den bände jag loss hur enkelt som helst) och trycka bakifrån på stereon men den verkade ändå inte lossa. Kanske bara får trycka hårdare helt enkelt :P
    Smörknivar i plast är bra hjälpmedel
    Helt original Ukys avatar
    Onsala
    Krokar är ett absolut måste. Har man inte dom, går det med 4st vassa spikar som trycks in
    försiktigt i dom fyra hålen i Stereon.
    MEN (!) Har någon tidigare ägare/idiot försökt bända ur stereon finns en risk att dom hakar
    som håller fast den har tryckts in i fästramsplasten så långt att man i stället för att trycka
    in dom mot stereon med krokarna/spikarna istället trycker ut dom mot fästramen.
    Stor varning för både elände och högt blodtryck!
    Man kan förenkla genom att först plocka ut ACC-panelen, därefter med fingrarna
    trycka ut stereon bakifrån om man är säker på att krokarna/spikarna tryckt hakarna åt rätt håll.
    Kärvar stereon så var mycket försiktig...
    (Kan även meddela att det går att byta mugghållaren som sitter bredvid
    Stereon genom att skruva ur skruvarna bakifrån om man är j...gt försiktig
    mha en bits + hylsnyckel...)
    fd. STCS 262
  1. Stereon död på og9-3
    Av Rikardm i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-12-05, 09:37
  2. Hur får jag ut stereon?
    Av Sundance Kid i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-05-10, 21:03
  3. få ur stereon ur en 9-3 04??
    Av m-icke i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-11-05, 23:49
  4. hur får man ut stereon?
    Av fall3 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-08-05, 16:33
  5. Få ur stereon ur 9-3SS?
    Av snalle i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-01-17, 14:50
