Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Problem med tempmätare + kylfläkt 9000
    Sundsvall
    Hej! Min saab 9000 225hk -98 började krångla här om dagen när jag var ute och körde. Det började med att tempmätaren började svajja fram och tillbaka. Jag tänkte att det var muttrarna på baksidan som behövdes dras åt (har gjort det tidigare, men inte lagt nån låslack som vissa säger att man ska göra). Men när jag kom fram och slog av bilen så märkte jag att kylfläkten gick hela tiden, även med nyckeln urdragen. Googlade på det och kommer fram till att det mest troligt är tempgivaren på vänstra sidan av motorn (i färdriktningen) som behöver bytas. Nu till frågan, vilken är det? Det finns två modeller enligt EPC.
    Temperaturgivare 9182270 1/8'' Engine --V002172
    Temperaturgivare 9182205 M12 Engine V002173--
    Jag hittar ingen motorkod tyvärr, så jag förlitar mig på er! Vilken av ovanstående ska jag ha till min bil. 9000 -98 B234R
    Tack på förhand
    Saab 9000 -98 Classic 224 hk med aerostolar och träinredning
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    Inget relä som hängt sig?
    Gissar på den senare varianten men för att veta säkert så får du skruva ur givaren och kolla.
    Sundsvall
    Tror inte det. Jag har ruckat på dem samt tagit bort och satt tillbaka. Varför jag tror att det är tempgivaren är att de två felen uppkom samtidigt, samt att jag tänker att det logiskt borde finnas en säkerhetsfunktion - att när det inte finns nån signal om temperaturen så går fläkten igång automatiskt. Bättre med för kall motor än överhettad liksom.
    Bara att skruva loss och kolla eller? Nåt speciell man ska tänka på? Behöver man tömma ut en del av kylarvätskan månne?
    Ja, det kommer att läcka ut kylarvätska om du inte tömmer systemet först.
    Sundsvall
    Kan bekräfta att det var den senare tempgivaren som passade min bil. Alltså 9182205, den med M12. Bilen i fråga är en 9000 -98 med B234R motorn. Hoppas att detta svar kan hjälpa någon annan. Nu fungerar tempmätaren igen och fläkten går inte konstant.
    bka
    aug 2021
    Saab 9000 2.3t CSE 1998
    Tjena, jag har problem med min Saab 9000 2.3t CSE 1998 då kylfläkten vägrar starta, hörde att den ska få klarteckan att gå igång från kylvätsketemperaturgivaren, min fråga är då vart den sitter? är ju tydligen olika beroende på årsmodell på dessa 9000. Tackar på förhand!
    Tempgivaren som används för att visa motortemperatur i instrumentet och starta kylfläktar sitter på vänster sida av toppen vid termostathuset, dvs typ över växellådan.
  1. [LÖST] Knepig tempmätare och kylfläkt går hela tiden OG9-3
    Av Kongo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-09-19, 20:26
  2. Tempmätare stendöd 9000 -96
    Av kwansa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-23, 19:18
