Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Dålig handbroms och pedal tar längre ner efter byte av bromsok bak NG9-3
    dec 2006
    Hej, har en 9-3 sc -08 automat. Bytte skivor och belägg bak för nån vecka sen, har minsta bromsarna solida skivor. Efter detta tog bromsarna som dom skulle, även handbromsen kändes bra. Men pga att bromsarna låg på hela tiden byttes nu även bromsoken bak (låg på innan bytet av skivor,belägg med) Efter detta tar bromspedalen väldigt långt ner. Samt att handbromsspaken måste dras väldigt högt innan den låser däcken, mer än dubbelt så högt mot tidigare.
    Kan detta bero på att det behövs luftas ännu mer? (Har luftats ytterligare en gång) Kan nåt av de nya oken va dåliga och ge detta fenomen?
    9-5 aero SC aut -02, 9-3 vector SC aut -08
    okt 2005
    Hallsberg
    Svårt att säga vad, men nåt är ju såklart fel. Bytte du grejorna själv?
    Hur luftade du iså fall? Hur justerade du handbromsen?
    Jag skulle börja med att lufta om, helst med vacuumsug vid oken. Det är min favoritmetod.
    //Niklas
    9-3 SS Aero -05, 9-5 Aero -02, 9000 CSE 2,3t -97 med Maptun steg 1, 900s -91, Porsche Cayenne Turbo -04 samt en 96 V4-73
    Har också haft: 9000 CSE 2,3t -96 med Speedparts steg 1, 900s -90, 95 v4-75, 9000cc -88b, 900 EMS -80, 99 GL injection -76
    maj 2018
    Södra Sandby
    Hej! Jag tror på luft i systemet. Hade samma fenomen på min efter bromsoksbyte bak. Efter en extra luftning där det kom ytterst lite luft blev allt perfekt. Luftade med mitt enkla favoritverktyg Luftman (trycksätta behållaren). I mitt fall behövdes handbromsen inte justeras om (ska vara 1mm mellan handbromsarmen och ändstoppet på oket)
    Mvh Håkan
    Senast redigerat av Håkan L den 2019-01-05 klockan 14:09.
    9-3 SC 1,8t Steg 1 - 2006
    dec 2006
    Hade en mek som bytte grejerna, luftning skedde genom att trycka ner pedalen och lufta runt om. Ingen justering alls gjordes för handbromsen. Är det vanligt att man måste justera på skruven vid mittkonsollen inne efter att oken bak bytts?
    dec 2006
    Tack för tipsen! Handbromsarmen låg helt mot ändstoppet. Jag justerade på bulten i mittkonsollen så det blev 1mm mellan. Efter detta kändes bromspedalen som vanligt vid körning. Men handbromsen låser däcken först på 8e klicket, vid parkering i backe krävs 9 klick för att bilen ej ska rulla. Ska jag fortsätta justera på bulten i mittkonsollen tills däcken låser på 3-4e klicket? Är det rätt sätt?
    maj 2016
    Kan du bekräfta att handbromsarmen på oket går utan nämnvärd friktion? Även handbromsvajern ska röra sig mycket lätt. Det känner du genom att rycka i den från bromsoket (med vajern bortkopplad)
    Handbromsarmen undersöker du med oket loss och kolven inskruvad en bit.
    Det låter som att handbromsen inte återställer sig korrekt när du släpper på bromsen.
    Sugmotor hellqs avatar
    Katrineholm
    lång väg till bromsoken bak. se till så du alltid har fullt med vätska i behållaren hela tiden medan du luftar. har upplevt (dock på andra modeller och märken) att den inte alltid tar från botten i behållaren, eller misstar jag mig och tänker på hydrauliska kopplingar??
    dec 2006
    Uppdaterar lite. När jag kollade vid oken så ligger handbromsarmen nu mot ändstoppet på höger sida igen, trots att båda sidor justerades med 1mm bladmått mellan. Antar att något är fel med vajern, fast de känns inte tröga när man drar i dom tycker jag.
    Har haft loss oken och kännt på handbromsarmarna, de känns inte kärva
    Senast redigerat av joones den 2019-02-10 klockan 13:43.
    feb 2006
    Torpshammar
    Annars kan det ju bli så här om man bara monterar allt utan att grundjustera kolven. Då kan justeringen halka efter och ta ett tag innan den blir okej. Jag lägger alltid dit klossarna och mäter den total tjockleken och sen justerar jag ut kolven manuellt vid montage. Då har man grundjusterat det och handbromsen tar direkt. Sätter man bara dit allt och det är 10mm spel som man bara trampar ut med pedalen så kan det bli konstigt på en del ok.
    jun 2019
    ALINGSÅS
    Citat Ursprungligen postat av StefanM Visa inlägg
    Har också problem med slapp handbroms efter byte av skivor + ett ok + belägg. Men med allt nytt var det inte många millimeter spel innan kolven tog.
    9-3 2006 2,0t kombi.
  1. [LÖST] Bromspedal sjunker med bilen på, efter byte av bromsok. OG9-5
    Av boje82 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2015-04-07, 15:45
  2. Stum pedal och väldigt dålig bromverkan 9-5 Aero -00 aut
    Av Brazze i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-10-03, 10:17
  3. Byte till syntetolja efter längre tid med mineral
    Av joH900 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2007-09-26, 00:42
