Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Höga avgasvärden på tomgång OG9-5 BioPower
    jan 2019
    Hej
    Var och besikta min nyinförskaffad 9-5 igår.
    Den fick för höga värden på CO-halten och HC-halten vid tomgång.
    När besiktningsmannen varvade upp bilen till 2500 då blev värden normala men på tomgång var den för hög.
    CO-halten låg på 4,4% på tomgång och 0% vid förhöjd tomgång.
    HC-halten låg på 292 på tomgång
    Vad kan det vara för fel?
    Det är en 9-5 Biopower -05
    Det ska tilläggas att den har stått ca 9 månader innan besiktningen nu.
    Tacksam för svar vad det kan vara!
    Mvh Leidhagen
    Senast redigerat av leidhagen den 2019-04-03 klockan 12:25.
    jan 2019
    Jag tackar för länken!
    okt 2006
    Katrineholm
    Vad låg lambdan på?
    Inga andra symptom alls, typ CE-lampa, konstig motorgång o.s.v.?
    Hur ser tändstiften ut?
    Lambdavärdet behövs också för att ställa en diagnos.
    Bilen går iaf tokfett. Luftläckage i insug/vakuumslangar, igensatt filter, läckage i avgassystemet före lambdan är iaf tänkbara felorsaker.
    När servades den sist? Olja filter tändstift mm? Är det ett tag sedan kan det vara läge att göra.
    Alt katten är dålig.
    jan 2019
    Lambda värdet låg på 1.00 vid förhöjd tomgång.
    Den fungerar som den ska, inte orolig på tomgång. Inga lampor som lyser!
    Service grejer har jag beställt så det blir nästa grej på bilen.
    Sen får vi se om det rättar till sig!
    Jag tackar för alla svar!
    jan 2019
    Nu har allt löst sig! Bilen hade stått i ungefär ett år så den behövdes köras lite med. Gjorde en service på bilen och även tankade etanol. Nu har jag helt perfekta värden så jag är nöjd! Tack för att ni hjälpte mig!
  1. [LÖST] HC/CO halt för höga värden NG900T-96
    Av Fear43 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2012-01-16, 17:42
