Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Torkare, spolning och värme på bakluckan fungerar inte NG9-3 SC
    jan 2019
    Eskilstuna
    Har en 9-3 kombi -07, 1,8 t.
    Torkaren, spolningen och värmen har slutat att fungera på bakluckan.
    Har inte hittat några trasiga säkringar, men ska visst sitta något relä bakom säkringspanelen vänster bak.
    Hur kommer jag åt dom?
    Finns en röd plastbit i ovankant, lyckats att dra ut den en bit, men får inte ut panelen, gör jag fel?
    Tips på det och andra orsaker till felen mottages tacksamt, jobbigt att ha skitig bakruta nu ;-)
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Välkonmmen hit! Hoppas någon har svar på din fråga.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av Åsa-Nizze Visa inlägg
    - Finns en röd plastbit i ovankant, lyckats att dra ut den en bit, men får inte ut panelen, gör jag fel?
    Tips på det och andra orsaker till felen mottages tacksamt, -
    Jeg har selv ikke gjort dette, men i følge WIS løsnes elsentralen (REC) slik: Dra ut låsningen og trykk inn låsetungen og demontér elsentralen. WIS beskriver også at minuspolen på batteriet må kobles fra.
    Så er spørsmålet hva årsakene til feilene egentlig er, for det må være minst to slike. Kom alle tre samtidig?
    Spylingen styres av (via relé i) elsentralen (UEC) i motorrommet, så her er mulighetene for feil: Sikring #12 der, spaken på rattet, motorpumpe eller frost (for høyt frostpunkt på spylervæsken).
    Varme i bakrute og viskermotor bak har felles jord og styres begge av (separate reléer i) REC. Denne får spenning fra sikringene #29, -34 og -37 i UEC, så jeg antar at disse også er kontrollert, og at det er spenning i begge punktene på hver av dem. Knntrollér at det er spenning på begge punktene på hver av sikringene #5 og -14 i REC.
    I tilfelle det er den felles jorden som er problemet, kan dette være ifm. en kontakt eller en "krimp" siden åpning/lukking av baggasjeromsluken fungerer - som har deler av jordveien felles med spylermotor/varmeelement.
    jan 2019
    Eskilstuna
    Tack för tipsen.
    Ska kolla kolla igenom alla reläer och säkringar igen.
    Felet uppstod då den var på en verkstad, där dom tagit ur tändningslås mm.
    Troligtvis uppstod felet då, men jag upptäckte det inte förren senare.
    Ska kolla alla säkringar och reläer en gång till.
    apr 2013
    Tromsø
    Om tilfellet med tenningslåset også innebærer at verkstedet har "vært innom" Column Integration Module (CIM, styremodulen rundt rattstammen) er jo denne felles mht. styring av bl.a. spyling og tørking. Dette gir ny mulighet for feilkilde (og kanskje behov for reservedelsprogrammering?).
    Styring av varme i bakruten er ikke berørt av CIM.
    jan 2019
    Eskilstuna
    Har haft mycket jobb, men nu har jag kollat alla reläer och säkringar, inget fel.
    Men något var nog glappt, för nu fungerar värmen på bakrutan.
    Fast torkade och spolning fungerar inte.
    Det vart nog något fel när Hedins motor i Uppsala höll med bilen, så problemet sitter säkert vid tändningslåset eller bakom ratten.
    Ratten har jag ingen lust att ta bort, pga airbag.
    Ska försöka kolla tändningslåset i när det är varmare i vår, har inget garage.
    Stort tack till Norbagge för alla tips, :-)
  1. [LÖST] Halvljus automatiken, torkare fram och bak m.m fungerar inte OG9-3
    Av nahoj101 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2016-08-26, 21:40
  2. [LÖST] Intervalltorkare och torkare vid spolning fungerar ej OG9-5
    Av peom.se i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-01-12, 13:59
