Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 45
Ämne: Tappar ibland kraft OG9-5
    Vänersborg
    9-5 tappar ork/kraft ibland?
    Har följande symtom på min bil. Ibland, skulle säga en på fyra eller en på fem, så inträffar det att det helt plötsligt känns som det fattas 40-50 hästkrafter. Dock inte ryckigt utan bara allmänt långsam acceleration, lite som en Ford Ka har man på farthållaren i en brant uppförsbacke så tappar bilen hastighet.
    Dock räcker det, tror det gjort det varje gång, att starta om bilen så går den normalt igen sen.
    Inträffar direkt när man startat, efter 5 min eller efter 50 min typ. Ingen logik alls.
    Vad kan felet vara? Behöver jag leva på nudlar 1 år eller kommer jag någorlunda billigt undan?
    Bilen en 9-5, 2,0t -99. Helt original.
    Saab 9-3 SC -08
    Grundladd Andromedas avatar
    mar 2012
    Hedemora
    Re: 9-5 tappar ork/kraft ibland?
    Det känns ju spontant som att ett fel som får bilen att tappa en tredjedel av sin effekt skulle tända CE-lampan?
    Gamla bilar: og900i -88, Audi 100 C4 2,3E, 9-3 Aero -02, 9000 cse 2,3i -95, 2 st 900 2,3i -95, 9000 cse 2,3T -95, 9-5 2,3T 220 -04 Steg 0,5 (Aeroprogram 250/350) 9-3 2,0T Griffin Hirsch Biopower 260/400 MY12
    Kör nu: Hyundai ix35 2,0 CRDi 4WD 184 hk
    Vänersborg
    Nej, inte vad jag har sett.
    Saab 9-3 SC -08
    mar 2012
    Hedemora
    Det låter ju onekligen väldigt skumt. Eftersom det räcker att "reboota" bilen kan det ju inte vara ett mekaniskt fel. Men vad det kan vara som får bilen att tappa en tredjedel av effekten utan att sätta en felkod begriper jag inte.
    Limp Home kan ju ge effekten du beskriver, men sätter tveklöst en felkod och kräver en "manuell" återställning på spjällhuset.
    mar 2010
    Umeå/sollefteå
    Kan det vara en kärvande wg?
    Som har svårt att gå tillbaka till stängt läge.
    Men när man startar bilen på nytt skakar ju motorn lite när den startas och kanske stänger igen wg.
    Bara en hypotes som inte kostar många minuter att kolla..
    //Fredrik
    Saab 9000cse 2,0t A50 -97
    Vänersborg
    Kan du förklara för en novis hur man kontrollerar kärvande wg?
    Senast redigerat av Moderator den 2021-08-30 klockan 16:50. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Saab 9-3 SC -08
    Några alternativ som jag varit utför.
    DI-TändKassetten
    Avlastningsventilen
    Kärvande wastegate
    Backventilerna till EVAP tankavluftningen
    Backventilerna till styrservovakumet (om du har automat)
    Backventilen ovanpå insuget.
    Vakumslangarna som torkar ut
    Sen kanske magnetventilen & styrmojängen som finns på torpedväggen också kan strula.
    mar 2012
    Hedemora
    Det är ju en vettig lista med saker att kolla. Men det känns som om t ex vaakumslangar och backventiler är sådant som inte återställer sig tillfälligt för att man rycker minuspolen på batteriet? Eller blir bilen så mycket piggare medan adapteringen pågår att det döljs tillfälligt?
    Testa att rycka R-slangen på magnetventilen. Den sitter framtill och upptill i motorrummet. Det går ut tre slangar från den lilla plastmojängen, ryck den översta och plugga den med en passande bult och se om inte bilen går som den ska då.
    Mina backventiler till EVAP var helskumma. Ibland så funkade dem som de skulle, sen så helt plötsligt klarade de inte av att stänga för att heltplötsligt funka igen. Så ruggigt intermitenta i sin funktion, vilket kan göra en felsökning helt förvirrande. Å funkar inte EVAP backventilerna så förlorar man laddtrycket rakt ut i > NULL , vilket gör bilen slö.
    Hur som helst, det är viktigt att tillse att det inte finns något luftläckage. Därav vikten att kolla över alla vakumslangar. Byt lämpligen till silikonslang http://shop.speedparts.se/sv/prod/unive ... kuumslang/
    Sen har väl oceaN666 inte skrivit något om att han kopplat loss batteriet, bara att han startat om motorn.
    mar 2012
    Hedemora
    Ok. Visst ja, startat om hade han gjort ja, sorry. Men skumt är det. Hoppas att han skriver vad det var för fel sedan. Allt för många trådar med skumma fel finns det, och när man väl råkar ut för det själv slutar tråden i tomma intet utan upplösning.
    Vänersborg
    Var ute och kände på wg-armen. Den gick att dra till höger, hyffsad trögt men gick utan vidare, och sen återfjädrande tillbaka. Allt som det ska?
    Saab 9-3 SC -08
    Har precis samma bekymmer med min 2.0 bio -07.
    Saab 9-5 2.0 BioPower -07
    Saab 9-3 1.9Tid SportCom -07
    jun 2018
    Tappar all kraft OG9-5
    Bil: Saab 9-5 Aero
    Jag har ett bekymmer med att bilen tappar all kraft och då menar jag alltihop då den knappt orkar ta sig framåt.
    laddtryck finns från stillastående och en par hundra meter sedan tappar den allt vad laddtryck heter om jag då stannar bilen med motorn igång så har jag laddtryck en par hundra meter till o.s.v.
    bilen har ingen felkod på motorn, finns felkod på abs fram då ringarna är av om det kan ha med saken att göra?
    saker jag har bytt är vevaxelgivare, tändkasset, tändstift, alla vakuumslangar, givare som sitter på tryckröret, backventilerna som sitter mellan laddtrycksgivaren och insug, laddtrycksgivaren,
    vakuumslangarna med backventiler till bromsservot, har kollat över alla kända jordpunkter på motorn, provtryck efter läckage i intercooler inkl slangar. bränslepump och filter,
    givare på insug, turbon snurrar lätt och är utan märkbart klapp åt något håll, downpipe är bytt till en annan och jag såg inget fel på den som satt där heller.
    känns som jag bytt allt utom spjällhuset men den har aldrig gått i limphome så jag tror inte felet ligger där.
    finns det nån som har nån ide om vart felet kan vara?
    Steg 1 zimms avatar
    Dalarna
    ja, saknar den hastighetssignal så kommer den inte fungera korrekt.
    jun 2018
    Hastighetsmätaren fungerar men trippmätaren verkar inte fungera riktigt och inte bränsleförbrukningen i SID:en.
    Steg 1 zimms avatar
    Dalarna
    Hastighetsmätaren tar endast signal från ett av bakhjulen.
    Motorstyrningen tar del av fler hastighetssignaler.
    jan 2019
    Tjenare min kära hustru fick en Saab 9-5 02 av mig för hon skulle ha en pålitlig bil. Men nu så krånglar den å jag kan inte komma på vad felet är. När hon åker till affären en resa på en mil går bilen klockrent dit. Den startar fint när hon ska åka från affären för att sen i en backe tappa kraft helt och dö. När jag rycker ut och ska hjälpa henne startar bilen direkt å går hur fint som helst utan några tendenser till å krångla. Detta händer inte alltid utan bara ibland. Vad är det som kan va fel?
    Trodde vevaxelgivaren först men den startar ju fint utanför affärn och är bara när hon kör korta svängar det händer.
    Sugmotor hellqs avatar
    Katrineholm
    prova de 3 svaga knänen hos en saab-bil. vevaxelgivare, bränslepump eller tändkassett
    Skulle den till och krångla igen, titta noga på varvtalsmätaren inne i bilen när du försöker starta. om den rör sig det allra minsta så är det INTE vevaxelgivaren. om den inte rör sig över huvud taget ÄR det vevaxelgivaren.
    kan vara pumpen som håller på att ge sig och är inne i slutskedet. men kolla varvräknaren först.
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    TK? Kan spela liknande spratt
    JSN
    jan 2019
    Varvräknaren har aldrig rört sig under uppstart så länge vi haft bilen.
