Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Orkeslös och felkod P1105 OG9-5
    sep 2017
    Saab OG9-5 -08
    Bilen var orkeslös. Hade den på en lokal verkstad i en och en halv månad, de kunde inte hitta felet.
    De tyckte att det kan vara turbon.
    Jag bytte turbon, laddtryck sensorn, vakuumslangarna, vevaxelgivaren. Fick problem med starten, bytte DI kassetten, då gick det att starta. Men P1105 kvarstår.
    Det är inte roligt att åka i en backe med bilen, folk blir irriterade när bilen går ner från 90 km/h till 60 km/h.
    Är det enbart katalysatorn som strejkar? Finns det nåt sätt att testa om den är igensatt?
    Senast redigerat av remsan den 2021-09-07 klockan 07:25.
    Får man inte 1105 om röret till bromsservot är trasigt ? har du kollat det ?
    Du nollade bort koden efter du bytte allt utgår jag ifrån ?
    sep 2017
    Ett par ggr, ja. Man märker direkt att problemet kvarstår när man kör. Man trycker gasen i botten men gasar inte mycket. Kommer långsam upp till 3000 varvtal.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-08-19 klockan 18:32. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Lossa lite mellan turbo och downpipe/katalysator.
    sep 2017
    Tack, jag ska göra det och köra lite runt, är katalysatorn igensatt borde märkas.
    dec 2004
    Grym verkstad som bara byter en massa delar och inte har en aning om var problemet sitter efter en och en halv månad. Tog de betalt?
    @günter det är väl normalt beteende för en modern verkstad ?
    Morsan fick betala ~30k för felsökning och styrboxar i sin gamla bil, sen bytte hon in den för 15k..
    sep 2017
    Jag fick betala 1500 kr för "fel undersökning".
    Jag tog bort främre delen och körde lite. Äntligen kunde jag få fart på bilen.
    Så nu kollar jag vart man ska hitta katalysatorn. De begagnade ser lite olika från det jag har.
    Skruvat.se ligger närmast https://www.skruvat.se/Katalysator-d...ssad-C150.aspx
    Är det rätt grej?
    Tack för alla svar.
    Grundladd Rayseds avatar
    sep 2018
    Jönköping
    Leta upp nån som skrotar ner en bil och köp hela downpipen. Enklast och så slipper du ev lambda problem pga ev dålig svets
    Tech II Ägare
    sep 2017
    De bara undersökte och tyckte att felet kan ligga i turbon. Jag bytte resten i en desperat försök att få den fungera.
    Citat Ursprungligen postat av Günter Visa inlägg
    sep 2017
    Jag bytte nu hela avgassystemet (med en race kat EU import) och bilen fungerar nu perfekt.
    I början bytte jag enbart katalysatorn men jag var tvungen att kapa bort skruvarna från den halva avgassatsen så till slut bytte den också.
    Den nya downpipe hade tre hål, så jag fick köpa en lambda plugg från mekonomen för att stänga ena.
  1. [LÖST] Felkod P1105 OG9-5 B2x5 BioPower
    Av chleide i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 37
    Senaste inlägg: 2024-02-09, 18:38
  2. [LÖST] Orkeslös, dåligt ladd, CE och P1105 OG9-5
    Av Saabnala i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2018-08-18, 10:05
  3. [LÖST] Felkod P1105 9-5 2,3t -07
    Av ribe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-06-10, 22:15
  4. [LÖST] Felkod p1105 OG9-3 B2x5
    Av mikaoj i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-23, 11:31
