Resultat 1 till 20 av 35
Ämne: Hög oljeförbrukning, ryker och orkeslös OG9-5
    okt 2017
    Grönby Skåne
    Har en nyköpt 9-5 2,3t 2002 automat med drygt 16000 mil på mätaren, fixade lite smågrejor som bränslepump och efter det gick den bra i några mil men nu får den samma sympton som vid dålig turbo men den byttes för ca 500 mil sedan men kan givetvis vara knas ändå.
    -Ryker kraftigt vid laddtryck
    -Drar väldigt mycket olja
    -Kraftlös
    Komp är bra, 12,5-13 på alla
    Drar inte vatten men har majonäs i oljelocket, bilen har stått ca 6 månader
    Inga felkoder
    "kokljud" i toppen, höger sida, när man stänger av motorn
    Vevhusvent är uppgraderad av förra ägaren
    Inga uppenbara missljud
    Turbon igen?
    Topplocket?
    Kolvproblem?
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Det första jag hade kollat med dina symptom hade ju varit turbon. Du kan ju lossa på sidan som turbon pumpar luft in i motorn (sorry men kan inte riktigt namnen på delarna). Då får du ju chans o känna på eventuellt glapp i axeln samtidigt som du lär se om det är onaturligt mycket olja där. Upplever det enklare att se på den sidan. Med så ny turbo som du har borde mängden vara försumbar.
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    Dags för wd-40 metoden?
    Koksade oljeringar?
    Holmsund
    Tycker detta verkar rätt metod dock så står det inte något om ny turbo utan bara utbytt.
    jan 2011
    Varberg
    Helt rätt. Stor skillnad på ny o "utbytt".
    Peterand, är din splitterny eller utbytt?
    okt 2017
    Grönby Skåne
    En uppdatering; majonäsen i oljelocket kom inte tillbaka efter avtorkning så kan vara kondens, ska tappa oljan och se hur den ser ut
    Turbon ser iallafall helt ny ut men kvitto saknas, "kompisjobb".
    SKa känna på axelspel/oljekladd idag så vet vi snart om detta är boven.
    Någon som har en tanke om "kokljud" i toppen på vänstersidan efter man stängt av?
    Senast redigerat av Peterand den 2019-01-03 klockan 11:24.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Citat Ursprungligen postat av Peterand Visa inlägg
    Du pratar om både vänster och höger sida, är det olika kokljud?
    Om det är på vänster sida, den sida det blinkar på när du blinkar vänster, så kan det vara ett strömningsljud genom termostaten...
    /Johan
    okt 2016
    Burträsk
    Kolla backventilen till VV uppe på motorn är den paj får du blårök när du får laddtryck
    Påminner om denna tråd och inlägget om Höger/Vänster Vad som är fordonets Höger respektive Vänster sida
    okt 2017
    Grönby Skåne
    Lite uppdatering;
    Turbon var bytt till ny och inget med fingrarna kännbart glapp på turbinen
    Olja i Kobran, verkar komma från VhV
    Oljan tömd och ok = inget vattenläckage
    Kör WD40 metoden, droppar lite ur tråget, har nu även satt på motorvärmare, det konstiga är att kompet var bra i alla cyl +/- 0,5kg (12,5-13)
    Ska nu riva VhV och tvätta rent samt kolla backventiler
    Nån som har några andra uppslag?
    okt 2017
    Grönby Skåne
    Ytterligare uppdatering
    Det är cyl 1 som läcker, står nu med motorvärmare på och får regelbundna tillskott av WD40
    feb 2017
    Jag är av den uppfattningen att WD40 metoden måste vara en myt. WD-40 kan inte lösa koks, inte ens lättare sotiga tändstift som får ligga i WD40 en vecka löste sotet. Har experimenterat med detta och varken Mos2,WD40 eller diesel kunde lösa upp sot på tändstiften som fick ligga i varsin kopp olika bad under tiden jag hade motorn under WD-40 metoden, en hel månad i garaget häll jag på med WD40 metoden. Fyllde lite då och då allt eftersom det rann igenom motorn. Till slut insåg jag att det inte hjälpte. Tog ur kolvarna och fann att samtliga oljeringar på alla kolvar ändå var stenhårt fastnade i sina spår. Badade kolvarna i ett kraftschampo jag hade läst om istället och då lossnade alla oljeringar på en par timmar.
    De symptom jag hade när ringarna hade koksat fast var,
    1. Fick blå rök i några sekunder vid start med kall motor.
    2.Ingen blå rökpuff vid start med varm motor.
    3.Ingen rök alls i övrigt vid fullgasacceleration eller så.
    4. Motorn gick bra och normalt, inte klen på något sätt.
    5. Högre oljeförbrukning än normalt.
    Bilen var en 9-5 2,3t
    Ordvitsare
    feb 2007
    Swedol kraftschampo? Prova i stället för wd-40?
    Holmsund
    Bort med toppen o tråget ut med kolvarna, rengör o sen tillbaka.
    Ett dagsarbete.
    okt 2017
    Grönby Skåne
    Börjar misstro WD40 efter 2 dygn och fyra liter med motorvärme på
    Tänkte göra ett test, har 4 koksiga tändsstift, var och ett får ligga i ett separat bad av
    1. WD40
    2. Avfettning
    3. Kraftschampoo Procurator
    4 Kraftschampo SONAX
    Är av åsikten, som en del andra, att medlet man använder måste lösa upp kokset
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Experiment är alltid bra!
    Dock så ser det ju ut som om WD40 hittills löst sotet bäst, men skall bli intressant att se vad långtidstestet kommer fram till.
    /Johan
    jan 2011
    Varberg
    Du nämner hög oljeförbrukning som ett av problemen. Hur hög är den egentligen?
    okt 2017
    Grönby Skåne
    Nu har stiften legat i bad ett par timmar och det finns en klar vinnare
    WD40 och vanlig avfettning ger samma resultat
    SONAX gör nästan ingentting
    Procurators medel löser verkligen upp skiten, stiften var i stort sett rent ner till metallen
    JSN
    Ordvitsare
    feb 2007
    Procurator i motorn?
    Interesting really!
    okt 2017
    Grönby Skåne
    löljigt hög, okörbart i praktiken. Tänk turboras.
  1. [LÖST] Orkeslös 9000 2,3t
    Av saab9000cc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-13, 21:09
