Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Uppgradera generator på 9000 o 9-5OG vad passar?
    dec 2010
    Holmsund
    Om jag läst korrekt så sitter det 90A som standard på 9000 och 130 eller 140 på 9-5:an.
    På 9000 kan man montera en 9-5 generator om man flyttar remhjulet?
    Kan man montera en 140A generator på 9000 och bibehålla frihjulet, modifiera eller ta från annan bil?
    Finns det någon större generator som passar på 9-5:orna från annan bil/märke?
    130A generatorn passar på 9000 om du byter remhjul. Jag tror det ska finnas 140A utan frihjul också, men har inte försökt byta remhjul på någon 140A själv.
    Sugmotor hellqs avatar
    Katrineholm
    kan man blanda in 9-3 och 900 i denna tråd också? Sitter en 120A har jag för mig i min ng900 projekt bil. skulle en 9-5-generator passa?
    dec 2010
    Holmsund
    Citat Ursprungligen postat av hellq Visa inlägg
    Förmodligen bara remhjulet som måste bytas, det skulle vara intressant att veta var man får tag på ett "kort" frihjul som är av rätt dimension till 140A så den passar på B2x4.
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    Vad är ett kort frihjul?
    NG900/OG9-3 och 9-5 har samma typ av generator. Bara att blanda hur man vill. Allt passar.
    dec 2010
    Holmsund
    Citat Ursprungligen postat av montecarlsson Visa inlägg
    På 9000 så är remhjulet väldigt nära generatorn medans på 9-5 är det distanserat ut ca 3-4cm.
    Frihjulet är för att dom större generatorerna har stor intern massa och med ett frihjul så slipper man rycket i remmen som annars uppstår om man tvärt sänker varvtalet.
    Hur påtaglig är effekten av generatorns interna massa i normal körning? Med manuell låda borde det väl vara när man växlar snabbt, med automatlåda borde effekten mest vara slitage på remmen, eller tänker jag fel?
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    dec 2010
    Holmsund
    Håller med, sen är det så att generatorns varv sänks ändå av magnetfältet men gissningsvis mjukare.
    Det finns väldigt många begagnade saab generatorer och ska man ändå byta så varför inte montera det modernaste om det är enkelt.
    Jag har även sett en del frihjul på andra bilfabrikat som lagret nypt fast på och då är det ett hederligt gammalt hjul ändå.
    Alla vet ju inte att en generator ofta ger halv effekt vid normala varvtal och har man då på en del förbrukare blir det inte mycket kvar som går in i batteriet.
    feb 2006
    Torpshammar
    nja halva effekten ger de väl om batteriet är tomt möjligen. Med normalt batteri som är fullgott ligger ju en generator bara och toppar upp ändå och då spelar det ingen roll om man har en 30A eller 200A.
    Skillnaden blir ju först om man har ett helt batteri med extraljus eller nån makalöst ordinär popspelare. I övrigt så klarar sig de flesta med det som bilen har.
    En voltmätare är ju ett ypperligt instrument här. Så länge det håller sig över 13 volt iallafall så går strömmen in i batteriet oavsett ampere på generator. Börjar spänningen sjunka och tangera snudd på 12 volt. Ja då förbrukar man mer än generatorn levererar. (om vi utgår från att generatorn är ok)
  1. En generator som passa 9-3 1.9 passar väl 9-5 1.9 tid med
    Av gucpm i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2012-11-12, 08:20
  2. Passar en Bosch generator på 140A på en saab 9-5? edit bild
    Senaste inlägg: 2006-06-06, 16:44
  3. Passar 9-5ans generator till en 9000?
    Av Sebbin i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-06-02, 11:01
