Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Artikelnummer på relä till spolningen bak NG9-3 SC -08
    jun 2018
    Östersund, Jämtland
    Problemet var att de bakre spolarmotorn pumpade ut all spolarvätska på vägen hem från butiken för några dagar sedan, genom munstycket, så tog bort säkringen å bara fyllde på med nytt å kört så sedan dess.
    Var in till en lokal bilmek igår som sa att fe var mest troligt reläer som var problemet. Är det nån som vet vad den har för partnummer? Och vart man kan köpa den? Vet att den ska vara på 30amp.
    Eller kan man köpa den på liknande mekonomen eller autotjänst?
    /Anton. (Sitter på mobilen så ursäkta om de blir lite stavfel, telefonen lever sitt egna liv ibland. )
    Senast redigerat av Eddan den 2018-12-30 klockan 13:15.
    Saab 9-3 1.8t BioPower -08, Manuell
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Dette er ikke helt enkelt om man benytter delekatalogen EPC siden dette reléet kun er avmerket men ikke listet med artikkelnummer. Jeg tror det kan være av samme type som det for signalhornet (tutan), ev. ekstralys etc. og har da opprinnelig P/N 24435922. Dette er erstattet med 13266316 - som du finner hos Maptun.
    Trekker du reléet, R10 i elsentralen i (UEC) i motorrommet, skal du finne artikkelnummer påstemplet der .
    Så er jo spørsmålet om det er reléet som er problemet (fastbrendt kontakt), men det kan jo måles når det er ute, med et multimeter.
    jun 2018
    Östersund, Jämtland
    Hej.
    Ursäkta sena svaret, men gick ut till bilen igår och tryckte på alla reläer och satte tillbaka säkringen och allt har fungerat sedan dess. Vet faktiskt inte varför de blev som de blev, och varför det helt plötsligt blev bra igen efter ett par dagar utan ström till denna.
    /Anton
  1. [LÖST] Artikelnummer på CIM till 9-3 1,8t BioPower -10
    Av Gsxr1000 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2018-05-22, 09:32
  2. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2012-03-15, 07:46
  3. [LÖST] Problem med spolningen vindruta/strålkastare NG9-3
    Av saabjonte i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-03-20, 23:25
  4. Spolningen funkar inte (9000 cse)
    Av anDURRs i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-09-19, 00:36
  5. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2005-01-13, 23:37
