Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Startproblem NG9-3 2,2TiD
    Sugmotor MrMagoots avatar
    sep 2015
    Är det några som är på hugget efter julhelgens tabberas
    Har en 9-3 Tid som jag inte blir riktigt klok på just nu.
    När det är kallt så startar den inte trotts batteriet är fulladdat.
    Startar jag diesel värmaren och låter den gå sina 30 minuter så går motorn också igång utan problem.
    Kör jag inte värmaren utan bara glöder och försöker starta så orkar den bara dra två till tre varv.
    Sedan slutar starten dra, typ klick klick bling bling.......batteriet urladdat trotts det var fulladdat när jag vred om nyckeln.
    Misstänker att det kan vara fel på glödningen där, men hur som helst så ska den ju orka dra starten även om den inte glöder.
    Har dessutom två batterier jag går runt på, ett 75 Ah och ett 80 Ah.
    Båda fungerar och det är ingen kortis i något av dom.
    Temperatur utomhus ligger på mellan -1 till -7. När motorn är igång så laddar den 13,9-14,2 volt.
    Har jag kört några mil stoppat ett tag och ska starta så inga problem.
    Detta inträffar när bilen är kall och har ståt över natt eller dygn.
    Har kollat tjuvström då bilen är låst och nedsläckt, den drar 0,3 mA.
    Kör bilen dagligen 5-10 mil och måste alltid starta med värmaren när tempen är under +5 grader
    Läste något forum om att startmotorn kan bli "trött" kan det stämma.
    Min bil har rullat 29500 mil till dags datum
    Så vad ska jag ge mig på
    13 Saab:ar senare
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    Klart att startmotorn kan vara sliten och trött på det milen, händer ju ibland det motsatta att den inte drar när motorn är varv för att den fältar
    sep 2015
    Så här vart det efter en del läsning och faktiskt en video på Youtube !
    Det var startmotorn till slut som hade lessnat efter lång och trogen tjänst.
    Jag byte och bilen blev som ny igen.
    Det var aldrig fel på batterierna, dom var fulladdade, det var helt enkelt startmotorn som inte orkade.
    Nu har jga ju aldrig råkat ut för detta tidigare.
    https://youtu.be/6wCHwl_YuiY
    13 Saab:ar senare
    Skönt att det löste sig, och jättebra att du delar med dig av lösningen.
  1. 2,2TiD OG9-3
    Av XGranis i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2015-10-01, 13:15
