Är det några som är på hugget efter julhelgens tabberas
Har en 9-3 Tid som jag inte blir riktigt klok på just nu.
När det är kallt så startar den inte trotts batteriet är fulladdat.
Startar jag diesel värmaren och låter den gå sina 30 minuter så går motorn också igång utan problem.
Kör jag inte värmaren utan bara glöder och försöker starta så orkar den bara dra två till tre varv.
Sedan slutar starten dra, typ klick klick bling bling.......batteriet urladdat trotts det var fulladdat när jag vred om nyckeln.
Misstänker att det kan vara fel på glödningen där, men hur som helst så ska den ju orka dra starten även om den inte glöder.
Har dessutom två batterier jag går runt på, ett 75 Ah och ett 80 Ah.
Båda fungerar och det är ingen kortis i något av dom.
Temperatur utomhus ligger på mellan -1 till -7. När motorn är igång så laddar den 13,9-14,2 volt.
Har jag kört några mil stoppat ett tag och ska starta så inga problem.
Detta inträffar när bilen är kall och har ståt över natt eller dygn.
Har kollat tjuvström då bilen är låst och nedsläckt, den drar 0,3 mA.
Kör bilen dagligen 5-10 mil och måste alltid starta med värmaren när tempen är under +5 grader
Läste något forum om att startmotorn kan bli "trött" kan det stämma.
Min bil har rullat 29500 mil till dags datum
Så vad ska jag ge mig på
