Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Ska jag byta styrdon? NG9-3 B207
    dec 2018
    - Bilmodell:
    SAAB 9-3 LINEAR SPORTCOM 1.8t 2006, manuell, bensin, gått 25k mil
    - Hur yttrar sig felet?
    Efter att bilen blivit varm kan den lägga av under körning, oftast vid rödljus/övergångsställe, och inte gå att starta förrän inom nån timme eller två (när motorn blivit kall).
    Bilen startar alltid utan problem kall och nästan alltid varm.
    Motorlampan lyser ibland, ibland inte. När den lyser ger gasen i botten på ettan nästan ingen gas alls. När den lyser funkar heller inte farthållaren.
    - Vilken felsökning har redan gjorts?
    Felkod: P0601, $07E8 Generic, Internal Control Module Memory Check Sum Error.
    Har bytt vevaxelgivare. Även bytt två relän, batteri, tändstift.
    - Frågan:
    Som jag förstår är det som återstår nu att byta styrdon. Bilmekanikern sa att jag borde överväga att skrota bilen, eftersom det handlar om 5-siffriga belopp att fixa detta. Men det verkar inte vara så dyrt när jag kollar på tex Maptun.
    Är styrdon och styrenhet samma sak?
    Där finns något som heter komfortstyrdon, är det en sådan jag ska köpa?
    Var sitter detta styrdon, är det på höger sida under plasten i närheten av luftfiltret? Jag har inte försökt mig på att öppna upp där.
    Sen förstår jag att man behöver ta sig till en SAAB-verkstad och "gifta in" det nya donet (vad nu det betyder?). Fick även tips att man kunde skicka befintligt styrdon på "reparation i Holland".
    Så, är detta värt ett försök? Jag gillar bilen, och har nyligen lagt en hel del pengar på andra reparationer.
    Tacksam för svar!
    Emeritus
    Den verkstaden skulle jag inte anlita mer :/
    Billigast är att som du säger "gifta in" en annan styrbox, det har blivit vanligt att motorstyrdonen börjar få problem på de där, Trionic 8 heter de.
    Boxen på din bil sitter på själva motorn, under plastkåpan. Du känner lätt igen den, den sitter liksom "upp och ner" med kontaktstyckena pekande uppåt, 2st stora.
    Leta reda på motsvarande från bil på skroten så är det bara att gifta in. Det kan alla Saabverkstäder som har tech2, och rätt många här på forumet också.
    okt 2006
    Katrineholm
    Fixade P0601 åt min syrras kompis för några år sen....950:- för begagnad styrbox och 900:- för reservdelsprogrammeringen, den bilen gick fel fritt i 6mån efter bytet tills den såldes
    Går säkert att hitta både programmeringen och styrbox billigare
    aug 2009
    Motorstyrdonet till motorn B207 från och med motornummer 3548719 i 9-3 2003-2006 hade enligt EPC ursprungligt artikelnummer 12 804 813 som är ersatt av 55 571 182. Jag hittar inget av de artikelnumren hos Maptun Parts. Det finns 2 st begagnade här: https://www.laga.se/visa-produkter?A...ab=1&vehicle=0 Det känns väl inte helt bra att köpa ett som har gått 20' mil om det gamla höll 25'. Ring Maptun och fråga vad ett nytt styrdon kostar.
    Här säljs reparerade styrdon: https://www.eeuroparts.com/Parts/569...uilt-55571182/
    Det finns således något känt fel. Någon som vet vad det är i dom som går sönder? Kollar i WIS på P0601 och där står "Styrdonets självdiagnos har upptäckt ett ROM fel." Någon som har tittat inne i ett motorstyrdon? Om dom inte har gjutit in allting eller kladdat lack som förstör texten på komponenterna så borde det gå att hitta och byta det felande minnet.
    Emeritus
    T8-boxarna är svåra att öppna utan att sabba dem, och de är fulla med lack. Jag hade köpt på skroten, det är inte alla som går sönder, det måste ha varit vissa batcher som var dåliga, har sett så sena som 2009 som minnena pajat på.
    sqpdln>> Du har PM.
    dec 2018
    Tusen tack för svaren. Jag återkommer när jag bytt styrdon och ser om det löser problemet.
    dec 2018
    Vill bara återkoppla på detta och säga att Hyvens här på forumet fixade detta åt mig över post för en billig penning. Allt funkar fortfarande prima nu tre månader senare!
    nov 2019
    Byte utav styrdon 9-3 2008
    Min sambos Saab 9-3 2008 1,8t Bio fick problem med att den stannade i korsningen och sedan vägrade starta. Fick hem den på kvällen igen då den startade som den skulle, och kunde få ut en felkod: P0601 - ECM memory check sum error.
    Efter lite googlande och läst lite trådar här så verkar det som att detta är ganska vanligt tyvärr.
    Pratade med en verkstad och fick pris på en helt ny för 9600 kr. Hittat några begagnade på bildelsbasen för drygt 3000 kr. Verkstaden pratade även på att skulle man köpa en begagnad så var det viktigt att den blir "frånskiljd" från den nuvarande bilen via programmering, annars gick det inte att "giftas" ihop med min förstod jag det som. Programmeringen var dryga 600 kr sa de.
    Någon här som är haj på detta? Eller kanske vet om vart man kan få tag på en ok box? Verkade som man kunde skicka in för reparation oxå.
    mvh Peter
    coldice>> Du har PM.
    nov 2019
    En uppdatering:
    Fick hjälp av Hyvens med en plug'n'play-box och funkar kanon!
  1. byta styrdon 9-5 2.3 T vector till Aero styrdon
    Av ub_b i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-19, 18:01
  2. byta styrdon
    Av aeroc i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2010-07-08, 11:14
  3. Byta styrdon i vss bil
    Av partyvan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-28, 08:29
  4. Byta styrdon
    Av Sm3karn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-20, 05:02
  5. Kan man byta srs styrdon själv?
    Av Robin_s i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-11-13, 17:59
