Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Motorvärmare SID ur funktion NG9-3
    sep 2017
    Tjena!
    Under diverse arbete i motorrummet lossade jag och plockade ur batteriet. Efter återmontering märkte jag att det inte längre går att starta motorvärmen. Bilen i fråga är en 9-3x med timerfunktion på värmaren. Då jag försöker göra en "manuell start" får jag endast ett errorljud. Detsamma gäller timern a,b,c som är alla låsta på 12:00 och går ej att ändra. Någon som har en aning om problemet?
    Tacksam för svar /mvh
    Exceptionell mappning
    Ställt bilens klocka?
    sep 2017
    Ajfan givetvis beror det på klockan. Har en eftermarknads stereo, hur fasen gör jag då? Vill helst slippa montera original enbart för att ställa klockan. Kan man ställa den på något annat vis? Hittar ingenting på siden.
    okt 2006
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av Kaptenkoprofag Visa inlägg
    Esid2 tror jag det är som gäller såfall, Borde gå med Tech2 också?
    sep 2017
    Nåja, är väl bara att bita i det sura och beställa en esid2. Får tyvärr bli några kalla starter innan jag får hem den. Tack för svar!
    okt 2007
    älvängen
    om du har kvar originalet så är det väl "bara" o montera in den o ställa klockan o sen bort med den igen.
    9-3 -03 2,0 Cab.
    Vart bor du?
    Grundladd Cyklistens avatar
    nov 2017
    Norrbotten
    Har du inte Tech2 och ska välja mellan eSid2 och Tech2-kinakopia hade jag valt Tech2 alla dagar. I dagens läge borde alla inbitna Saab-ägare ha en Tech2. Dubbla priset, visst, mot eSid2 men i längden får man ut så mycket mer. Inget ont om eSid, älskar den, men personligen Tech2 först, sen eSid.
  1. Motorvärmare 9-3 -07
    Av JonasB i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-17, 01:37
  2. motorvärmare
    Av Pumba i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-10-02, 19:23
