Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Precis ägare av en 9-5 2.0t Sportkombi -06 med lite småfel
    dec 2018
    Nacka
    Hepp,
    Precis hämtat barnens bil då dom behövde något att övningsköra med samt kunna ta sig till och från landet med (när dom har körkort). Självklart lite småfel men verkar ganska väl omhändertagen med endast 2 ägare, varav den senast har haft bilen sedan 2009. Motorn verkar gå bra och koppling samt växlar är det inga problem att lägga i. Däremot verkar bakfjädrarna samt stötdämparna en aningens trötta, speciellt på vänster sida (får ta det i chassi forumet).
    Identifierade fel:
    - Blixtrande xenon, men jag har läst andra trådar så jag börjar med nya lampor.
    - Ska knapparna på ratten vara upplysta? det är dom inte på denna. Om ja, vad ska jag börja leta?
    - Dimljusen fram fungerar inte och knappen inne i kupén för dimljusen är inte heller upplyst, hänger felen ihop?
    - Vänster backspegelglas är mörkt (ska tydligen vara autodimmande men verkar inte fungera, kan jag bara byta till ett vanligt spegelglas?
    Tips mottages med tacksamt.
    Mvh,
    Joakim
    1. Nya xenon, köp orginal d1s
    2. Nej bara på 9-3 lyser de
    3.har du dimljus på bilen ? Ifall du har så kolla säkringen
    4. De funkar i samband med spegeln i kupén. Det är bara att vänja sig, de autodimbara speglar är bättre
    Exceptionell mappning
    Glaset är sönderbränt, bara att byta ut mot ett vanligt.
    dec 2018
    Nacka
    Ah,
    Misstänkte det, är det svårt att byta?
    Citat Ursprungligen postat av Joabor Visa inlägg
    Ah,
    Nej!
    Men lägg gärna in din andra tråd och fortsätt här.
    Grundladd Kerims avatar
    dec 2015
    Du behöver vinkla spegeln, antingen med motorn eller för hand försiktigt så du får inre delen av spegeln så utstickande och nära kanten på kåpan som möjligt. Tryck på utsidan av spegeln så får du rätt vinkel. För enklare åtkomst tryck hela backspegeln framåt så den viker åt motsatt håll som man brukar när man ska fälla in den.
    Ta en platt skruvmejsel (som exempel på verktyg) och en pannlampa (eller kamrat som håller lampan, allt för att underlätta) så du ser vad du gör.
    Bänd upp spegeln så du kommer in och ser en springa mellan glaset och kåpan. Där ska det då finnas två metallpinnar som tillhör ett och samma klips. De ska hakas av, inåt och upp i förhållande till hur de håller glaset.
    Så, när du tittar på glaset ska du alltså föra den övre pinnen nedåt och ifrån dig och den nedre pinnen uppåt och ifrån dig.
    När detta är gjort ska du kunna, vänligt men bestämt, bända ut glaset så det släpper runt motorn inne i kåpan. Krävs lite mod och att du är bestämd. Det gamla glaset bryr du dig kanske inte om (gissar jag) så det är ju inget du behöver oroa dig över här. Bänd på.
    Bakvänd ordning i monteringen. Tryck dit nya glaset så jämt du kan över motorn, nu till det lite krångliga. För att fästa nya glaset med metallpinnarna behöver du bända ut glaset lite, här kan glaset lossna från motorn och därmed låser det ej fast runt den -> risk för att det lossnar under färd.
    Så, säkerställ att det verkligen sitter!
    Lycka till
    Senast redigerat av Kerim den 2018-12-16 klockan 21:02.
    Saab 9³ Aero -01 Steg 6 350hk BioPower
    Saab 95 Griffin -10 Steg 4 315hk BioPower
    Tech2 med CANdi samt GlobalTIS och säkerhetsaccess.
    dec 2018
    Nacka
    @Kerim: Tackar, tackar ska nu ut och jaga spegelglas.
    Haha,
    Det visar sig att dimljusen fungerar, hade ingen aning om att vredet skulle vara inställt på positionsljus, dock är dimljusknappen inte upplyst.
    När vredet är inställt på positionsljus får jag upp den irriterande symbolen för att strålkastarnivåjusteringen inte fungerar. Ställer jag om vredet till halvljus så släcks symbolen, skumt??? När jag ställer om vredet så börjar strålkastarna även stroba (såg en tråd att det kan vara så med ett vissa lampor).
    Senast redigerat av Joabor den 2018-12-16 klockan 23:35.
    apr 2009
    Det är ju vanliga glödlampor (ändock i miniformat) som lyser upp knapparna. Glödlampor pajar med tiden, så det är bara att plocka ut knappen och byta glödlampan.
    dec 2015
    Haha
    Du har PM!
  1. 900ng lite olika småfel
    Av pitejohan i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-09-08, 21:28
  2. Precis skaffat en 9000CS, lite frågor
    Av Da Bear i forum Allmänt
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2010-03-07, 01:48
  3. Skall precis lyfta toppen lite råd.
    Av Chriss i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-20, 15:41
