Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Dieselvärmarproblem NG9-3 TTiD -08
    ANNELÖV / SKÅNE
    Dotterns 9-3 TTID 2008, ett fel som jag inte kan knäcka känns det som.
    Värmaren fungerar som den skall vid motorstart, mao kall bil så blir det uppstart och den går som den skall.
    Om man startar värmaren med direktstart kall eller varm så går den som den ska.
    Så långt är allt normalt.
    Men om vi ställer värmaren på timer, då startar den inte förrän bilen låses upp! Direkt som jag trycker på nyckel
    så drar värmaren igång och kör sin cykel som den ska.
    Låser jag bilen igen då fortsätter den att vara igång.
    Har resetat värmaren med tech, kan inte se ngn parameter som säger att den inte skall fungera med låst bil.
    Värmaren har aldrig varit urmonterad under hennes ägande tid. Den har fungerat som den ska tidigare.
    Dock har bilen varit inne för en skaderep där bla taket byttes, men det känns mkt långsökt att detta skall ha ngn orsak.
    All hjälp mottages tacksamt.
    Grundladd Cyklistens avatar
    nov 2017
    Norrbotten
    Har du Tech2 tillgängligt skulle jag prova ta bort och lägga till styrdonet (AHM/PHM) igen och se om det funkar. Underligt fel, har aldrig hört talas om något liknande.
    ANNELÖV / SKÅNE
    Tack värt att pröva, fler tips mottages tacksamt.
    Jag tror inte felet ligger i värmaren, utan i det styrdonet som ska väcka den. Misstänker BCM. Har bilen originalradio?
    Steg 3 henrikgs avatar
    Jag hade provat med en annan BCM.
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    ANNELÖV / SKÅNE
    Ja bilen har sin org radio- Känns ju långsökt att den bara reagerar via timer så fort man låser upp bilen.
    Citat Ursprungligen postat av Michael Rasmussen Visa inlägg
    Det finns en funktion i BCM som ska väcka upp bilen när timern gått ut, men som kanske inte fungerar och så startar värmaren istället när du väcker upp bilen med nyckeln, därav mitt svar.
    //Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    nov 2017
    Norrbotten
    Har du Tech2 så prova ta bort och lägg till AHM/PHM-styrdonet först och funkar inte det så är det mycket troligt att det är som Henrik och Hyvens skriver. Har du inte Tech2 eller inte kan få hjälp utan kostnad hade jag nog börjat med att byta BCM. Mitt förslag jag skrev först är inget jag skulle hoppas för mycket på men värt ett försök om det är gratis.
  1. [LÖST] Dieselvärmarproblem NG9-3
    Av wicing2 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2018-03-18, 20:45
  2. NG9-3 Dieselvärmarproblem
    Av Tjobbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-02-26, 10:35
  3. Skillnad TTiD -08 och TTiD -11 119g
    Av gucpm i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-01-21, 23:59
  4. Dieselvärmarproblem 9-5 TID 2,2 -03-
    Av sOFFe i forum Allmänt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2010-10-02, 22:45
