Ämne: Startproblem OG9-5
    dec 2018
    Startproblem OG9-5
    Har en Saab 9-5 vector sp-combi.
    Och jag har startfel som kommer oftare och oftare.
    Senast för en stund sen körde jag 30 minuter, var ifrån bilen 30 minuter, och sen när jag ska sätta mig och köra iväg så startar den inte den bara står och "matar", ibland kan de ta runt 40 minuter innan den kommer igång. Får den stå några timmar går den alltid igång. Bränslepumpen är bytt för några dagar sen så den var inte felet (bortkastade pengar), verkar inte heller vara batteriet, eller så är det de, för några veckor sen så gick det att man drog om nyckeln så att den börja "mata" och fortsätter hålla den så samtidigt som man släpper på kopplingen och gasar så rulla den sakta men säkert och kunde gå igång, men nu bara den rullar om man gör så.
    Någon som varit med om liknande eller har några tips?
    Mvh Jim
    Senast redigerat av Jimpan96 den 2018-12-16 klockan 13:48.
    1. Vevaxelgivaren.
    2. Tändkasetten.
    dec 2018
    Tack för svar! Åkte nyss 30 min till, sen stängde jag av, startade direkt efter avstängning två gånger. Sen gick jag iväg 25 minuter för att sedan komma tillbaka och starta, och då var problemet där igen...
    apr 2017
    Fann du någon lösning på problemet ?
  1. [LÖST] Startproblem NG9-3 -06
    Av LarsS i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-09-02, 19:38
