Resultat 1 till 20 av 38
Ämne: Klonkande/knarrande ljud NG9-3
    jul 2008
    Mystiska oljud från höger sida av bilen (i färdriktningen). Det är som dova dunsar i kombination med ett knarrande ljud.
    Det verkar som om det uppkommer i lägre hastigheter vid och några sekunder efter man har gjort större rattutslag. Inga oljud när man kör över fartgupp.
    Bilen har gått 20.000 mil och är nybesiktigad u.a. (9-3 SC 2009 2.0t Vector)
    Tacksam för tips!
    Kanske en framfjäder som är av? Eller stödlagret längst upp som är trasigt?
    Min framfjäder gick faktiskt av under besiktningen, vilket jag märkte själv efteråt.
    Byt krängningshämmarstagen på båda sidor fram.
    För övrigt, ordet "nybesiktad" bör undvikas. Knappast så att bilen besiktades idag, en söndag. Ange datum för senaste besiktningen.
    jul 2008
    Nybesiktigad är såklart lite relativt.. Det utfördes den 7 december.
    Bägge framfjädrarna var av vid ungefär 15.000 mil och byttes då. Krängningshämmarstagen är nog aldrig bytta (inte av mej iaf, köpte bilen när den gått 12.000 mil)
    Min 9-3 2005 hade bara gått 7500 mil när jag köpte den. Höger framfjäder var då redan av på två ställen och krängningshämmarstagen klapprade i varje gupp. Det är lätt att kontrollera stagen genom att ta tag mitt på och rycka framåt och bakåt, det både känns och hörs när de är dåliga. Stödlagret (plattan längst upp) brukar inte låta men de är alltid rejält rostiga p g a den dåliga färgen de lackades med.
    Radiallagren på fjäderbenen kan låta när dom är slitna.
    Edit: Bilen var besiktigad minst 2 gånger med fjädern av på två ställen. Är det av på nedre varvet så är det godkänt men en information hade varit på sin plats. Att den var av upptäckte jag när den gick av på tredje stället, fortfarande på nedre varvet.
    Senast redigerat av TCarlsson den 2018-12-16 klockan 14:44.
    jul 2008
    Hade av höger framhjul och kollade och tog lite bilder. Måste erkänna att mitt mekande brukar mest vara att byta olja och filter, vet inte vad alla grejer är..
    Fjädern ser iaf hel ut. Krängningshämmaren är den stora svarta stålgrejen som går under bilen (tack google). Det sitter en bussning på den som är väldigt sprucken, antar att det är den som knarrar?
    jul 2008
    Grundladd Cyklistens avatar
    nov 2017
    Norrbotten
    Krängningshämmarstagen är de ledade stag som går från den svarta krängningshämmaren, som går under bilen, och till fjäderbenen. Det är de som brukar bytas.
    Knarret är antagligen framfjädern för att axiallagret är slut. Böt själv bägge axiallagrena (inte radial) och krängningshämmarstagen förra veckan pga dova dunsar och allmänt klonkande, dock inget knarr. Fjädrarna var ok (garanterat bytta en gång då det var nåt icke-produktions fett på de övre skruvarna till fjäderbenen) och stödlagrena var också ok. Oljuden försvann för mig och kostade typ 500 spänn för alltihop.
    Krängningshämmarstagen bör du kunna byta utan mekvana. Axiallagrena i fjäderbenen kräver däremot fjäderspännare och viss vana men egentligen inga större problem det heller.
    Axiallager ska det ju vara . I WIS kallas det ibland så och ibland kullager. Inga större problem som sagt men man ska ha respekt för kraften i en komprimerad fjäder. Kön brukar vara lång på akuten. Muttrarna och skruvarna som håller fjäderbenen i styrspindelhusen kan vara svåra att få loss utan stark mutterknackare eller långt skaft. Skruvarna som håller stödlagren mot fjäderbenstornet brukar vara svårt rostangripna och pressmuttrarna som sitter inpressade i stödlagren kan lossna. Då dessa är runda så är de svåra att hålla fast. Jag tog Dremeln och skar loss en av de runda muttrarna som lossnat.
    jul 2008
    Tack skall ni ha!
    Jag börjar med att byta krängningshämmarstagen (stabilisatorstagen på Biltemaspråk) för de sitter synnerligen bra till även för en amatör. Blir det inte bättre av det så lämnar jag in bilen.
    Gör du så.
    Men snälla, lägg inte upp foton på forumbilder eller andra bildtjänster när vi har en egen bildlagring på forumet. Det blir så jättefel sedan när någon annan söker en lösning på sina problem och hittar en tråd utan bilder för att en extern bildtjänst har tagit bort bilderna eller konkat. Det är väldigt obra för vårt forum...
    jun 2008
    Lånar tråden lite...
    Jag har en 9-3 -08 SC och jag tycker det typ klonkar när man kör sakta över ett gupp. Ljudet kommer på vägen ner för guppen, när framvagnen ska ta upp tyngden. Inget knarrande, utan ett litet klonk precis när fjädringen fångar upp. Tycker det låter från både vänster och höger sida.
    Bilen har gått 15k mil. Fjädrarna fram är hela vad jag kan se.
    Kan det vara de berömda stabilisatorstagen?
    (Vad är det med fjädrar och Ng 9-3 egentligen?? Båda fram byttes vid 7500 mil och nu fick jag byta båda bak för att vänster bak hade gått av!)
    Skickat från min iPad med Tapatalk
    Lite metalliskt klonk/klick/kluck låter som att det kan vara stabilisatorstagen. Inte bara ng9-3 har problem med brustna fjädrar, det är samma problem på många andra bilar. Byta fjädrar borde nog ingå i serviceprogrammet typ var 6000:e mil fram. Bak har jag ännu inte bytt så ingen koll på lämpligt intervall där, kanske 12000?
    Stagen är superlätta att byta, axiallagren relativt lätta oxå.
    jun 2008
    Då får det nog bli nya stag snart
    Men hur är det egentligen med att byta fjädrar fram - känns som ett ”väldans” jobb?
    Bortsett från att flera gängor kan vara väldigt rostiga och svåra att lossa så är det ganska enkelt att byta fjädrar på ng9-3. Jag använder Biltemas enklaste fjäderspännare. Den måste vändas rätt så att dess skruvar inte går emot t ex stödlagret. Lite pill och funderande första gången men inte speciellt svårt. Använd ringnycklar till fjäderspännaren (inte skiftnyckel). Någon har tidigare skrivit att det är onödigt att byta stödlagren även om de är katastrofalt rostiga, det är kanske en smaksak men jag bytte till nya stödlager som först behandlades med två lager Hagmans Primer CA. Det är skönt att slippa se rost där man kan slippa.
    Det är lättare att byta hela fjäderbenet. Dyrare dock. Men är fjädrarna av då?
    jun 2008
    Förr eller senare går dom väl av...
    Några har skrivit här om att vissa kompletta fjäderben som såldes billigt var av undermålig kvalité.
    Grundladd delofsons avatar
    apr 2011
    Barkarby
    Maptuns kompletta fjäderben är ju Proparts, så man får väl avgöra själv vad man anser om dess kvalitet.
    Vfr
    SAAB 900 SE 2,0i MY96 *Såld*
  1. Klonkande och knarrande ljud
    Av Nikon i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-12-30, 22:53
  2. Klonkande knarrande i framvagn og9-3 aero - 01
    Av MaCCe_93 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-08-12, 15:42
