Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 25 av 25
Ämne: Laddar inte batteriet, ingen varning NG9-3 B207
  1. #21
    jun 2013
    Trelleborg
    Ärligt talat så var jag ganska osäker på att det skulle fungera, men är man desperat så är man.
    Jag misstänker helt enkelt någon skada på rotorns lindning eller som StefanM skriver något med släpringarna.
    Får se om jag ger mig i kast med att felsöka den för att det är intressant. Någon som har en hel som kan mäta upp sin rotor?
  2. #22
    feb 2006
    Torpshammar
    Om släpringen är utsliten brukar det synas, brukar vara ett rejält dike då och så svart i botten om den gått igenom metallen. I övrigt är det bara en ganska grov lindning så 2-3 ohm genom lindningen och ej överslag till gods. Trasiga diodbryggor är ganska ovanligt på nyare bosch. Lagar man dylika så är det nästan uteslutande släpringsfel eller så dåliga lager. Eller så felande regulator men den hade du ju provat att byta.
  3. #23
    jun 2013
    Trelleborg
    Såhär såg de ut:
    Mätte 3Ohm 55uH över dem.
  4. #24
    feb 2006
    Torpshammar
    näe den är inte slut på det viset. Enklast i det här läget är väl att testa den i provbänk med och utan den nya regulatorn.
  5. #25
    jun 2013
    Trelleborg
    Får se om jag ska till skroten någon gång och kommer ihåg att ta med mig pjäsen.
    Jag lyckades ju faktiskt få den att generera lite ström genom att koppla ett spänningsaggregat till kolen och sedan snurra på rotorn med en skruvdragare. Högst ovetenskapligt men jag fick en 5W-lampa att lysa och då tänkte jag att generatorn var hyfsat hel.
  1. batteriet laddar inte ibland efter tvätt
    Av -=Matte=- i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-10-04, 23:25
  2. Bilen laddar inte upp batteriet (Saab 900 2.0T)
    Av Hedley i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-29, 16:41
