Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: ng9-3, Indikeringslampa för färdbelysning & positionsljus
    I en av mina ng9-3 så "spökar" den gröna indikeringslampan för färdbelysning & positionsljus i instrumenteringen. Den är tänd, flimrar, blinkar, är släckt om vart annat. Har inte fått att det är något konsekvent beteende, utan lite hipp som happ. Jag upplever det som att belysningen fungerar.
    Finns det några vanliga problem som kan orsaka detta? Så som fel i strömställaren till vänster om ratten? Glapp i kablage/kontaktdon? Problem med lampor? Eller något?
    Var ska man börja felsöka? Det finns inga felkoder.
    Elsystemet i den bilen är bedrövligt dåligt. Ditt fel har jag inte läst om tidigare men precis vad som helst kan ju krångla med den usla kvalitén på komponenter som dom valde. Huvudinstrumentet MIU får information på I-bussen som berättar vad MIU ska göra. Jag gissar att ditt problem orsakas av glapp inne i MIU t ex en dålig lödning eller spricka i mönsterkortet. Det kan inte flimra p g a otydliga meddelanden på I-bussen. Jag har ju problem med att både varvräknare och hastighetsmätare spårar ur och visar för mycket eller för lite med olika frekvens. Det kan gå bra i flera veckor eller spåra ur flera gånger per dag. Jag har demonterat MIU och letat efter synliga problem utan framgång. Dock har jag inte inspekterat i mikroskåp ännu vilket borde göras. Jag rycker säkring nr 4 och får då reset av MIU. Det löser problemen tillfälligt. Du kan ju prova om det gör någon skillnad men troligen inte. Temperatur påverkar ofta glappkontakt.
    Gissar också på något strul med IPC/MIU.
    Har du eSID i bilen? Pröva utan den isf.
    Sett dessa problem förut?
    Intressant iakttagelse med att ha eSID2 inkopplat, skall jag försöka komma ihåg.
    Jo jag har eSID2 & hade först tron om att det kanske var denna som stökade. Men jag har även testkört utan eSID2 & det var vad jag minns samma fenomen. Men jag kan testa igen, samt byta eSID2 då jag har 4st.
    Hyvens, brukar eSID kunna skapa konstiga fenomen i MIU?
    Jag har för bilen i fråga kört både utan eSID2 & med en annan eSID2, det gör ingen skillnad. Indikeringslampan för färdbelysning & positionsljus lever sitt egna liv.
    Att byta strömställaren till färdbelysningen, kan det göra någon skillnad? Eller kan något annat utanför MIU spela in? Eller är allt I-buss styrt?
    Steg 3 henrikgs avatar
    dec 2004
    Jag har svårt att ett samband mellan eSID och ditt MIU problem. Lampan ska lysa om något exteriört ljus är på och mest troligt är nog fel på MIU, eftersom informationen kommer på buss om allt annat funkar.
    //Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
  1. [LÖST] Byte av indikeringslampa för helljus. 9-5 -02
    Av edvina i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-01-24, 02:31
  2. Indikeringslampa helljus 9-5
    Av Edde i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-04-21, 14:10
  3. Indikeringslampa till Xenonhalvljuset.
    Av bohlin_85 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-08-05, 22:06
  4. Blå Positionsljus ?
    Av MikkePikke i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2006-10-04, 15:45
