Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Märkligt problem med laddtryck ABS farthållare och färddator OG9-5
    dec 2018
    Jag har efter ett däckbyte fått märkliga problem. Jag har en Saab 9-5 2.3t 2004, det som hänt är att bilen går normalt upp till ca 2000 varv och oftast vill inte turbon ladda alls efter det, jag har bytt avlastningsventilen och kollat vakumslangarna som sitter på höger sida motorn. Detta tror jag även kan sitta ihop med att farthållaren inte fungerar alls. Ibland om jag håller gas så klättrar turbon med förbi 40kmh och bilen går normalt. Finns det någon styr ventil som jag bör kontrollera? Färddatorn har efter uppkomsten av detta också börjat visa 10 liter per mil (bilen drar dock normalt) ABS systemet har också packat ihop och konstigt nog så fungerar det ibland vid start men nästan omedelbart så tänds lamporna och det slutar fungera.
    Har ni möjligtvis några tips till en händig men okunnig saabägare, jag byter gärna delar och har tänkt byta ABS styrboxen. Men att byta avlastningsventilen var enkelt och billigt.
    Bilen blåryker inte och turbon verkar inte ge ifrån sig missljud.
    Om ESP:n drar slutsatsen att däcken snurrar olika snabbt så borde bilen försöka kompensera genom att dra ner om den inte stängt ner sig.
    Så varför inte reparera ABS-systemet först, jag tycker dessutom det verkar högst riskabelt att köra med ett felaktigt bromssystem.
    Pekar bromssystemets felkoder på att ABS-styrboxen är trasig och att det inte är ett sensorfel?
    dec 2018
    Det märkliga är att jag inte får någon felkod alls, abs har varit till och från ett tag, innan övriga problem uppstod.
    Jag ska ju givetvis laga absen, delar beställda. Prestandabekymmren är det jag egentligen vill söka orsak till
    ABS:en nollar med största sannolikhet felkoder automatiskt (vet att 9000 Mark II och Mark IV gör så samt min 9-5 2000 gör det), så man måste vara snabb att läsa av. Åtminstone så länge lampan är tänd så finns det helt felkoder.
    Du försöker inte läsa med en ELM327? Det fungerar inte med ABS-systemet.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Vad använder du för att läsa felkoder? En vanlig OBD2-läsare fångar inte felkoder på ABS eller farthållare... Där behövs Tech2
    /Johan
  1. Problem med farthållare och tvekande laddtryck, 9-5 Aero 01
    Av ViggenUffe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-11-14, 15:33
  2. Märkligt laddtryck (igen) -> og900 87
    Av wikander i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-08, 12:19
