Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Problem vid turbobyte
    Har en og900 t8-82 som jag bytte turbo på idag. Satte dit en beggad som skall ha gått ca 10k mil enligt förra ägaren. Allt gick bra när jag startade men sedan när jag tog en provsväng och motorn blev varm så började den ryka vitt som f*n. Det borde inte vara vatten som läcker för där har jag inte pillat och den gick bra med gamla turbon. Tänkte då höra om någon vet vad felet kan vara. Vet att det kan ligga lite 5-56 omkring och i turbon. Kan den ryka vitt ett tag?
    Nästa problem är att det var luftbubblor på oljestickan när jag kollade(varm motor). Har frågat en mekaniker men han hade inget vettigt svar.
    Jonas
    apr 2004
    jönköping
    rök det från turbom så kan det va gammalt fett och olje avlagringar..det e inte ovnaligt att det ryker lite då men det beror ju helt hur mkt det rök..
  1. Problem efter turbobyte
    Av Ola1986 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2013-10-10, 13:33
  2. Turbobyte - problem med koppling och CE
    Av PaleRider i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-11, 16:53
  3. Problem efter turbobyte
    Av Mango i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-20, 17:03
  4. Turbobyte- nu problem
    Av omega3000 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-07-02, 22:31
  5. Problem efter turbobyte
    Av Erki i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-02-10, 16:14
