Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Montera tillbaka originalstereo NG9-3 -07
    dec 2018
    Jag är nybliven ägare till en Saab 9-3, 1.9Tid 150hk, Manuell, Årsmodell 2007 (nya interiören, äldre exteriören).
    Där den föregående ägaren har bytt ut stereon mot en eftermarknads variant. Problemet som jag förstått det är att klockfunktionen sitter i original stereon, vilket medför att man inte kan ställa dieselvärmarens tidur eller få använda serviceintervallsfunktionen. Det piper även i slutsteget p.g.a. en dålig lödning(?).
    Min fråga blir då: Kan man köpa en begagnad original stereo, gifta in den och på så sätt få tillgång till alla funktioner?
    Kommer man att behöva en Tech-2:a för detta eller räcker det med att köpa en avkodad stereo och enbart koppla in kablarna?
    Tacksam för all hjälp!
    Med vänlig hälsning Henrik
    Tech2 krävs.
    PM skickat.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Nja, nästan så. Klockfunktionen sitter i bilen, men inställningen av klockan görs från radion. Med andra ord så funkar klockan om man bara lyckas ställa in den manuellt. Detta kan t.ex göras med ESID som är en extra "färddator" man kan köpa till. Eller så gör man som du tänkte och sätter tillbaka en originalstereo, antingen tillfälligt för att ställa in tiden, eller permanent.
    dec 2018
    Tech2 krävs.
    PM skickat.
    Tack för PM, bilen är tyvärr i fel del av landet.
    dec 2018
    Citat Ursprungligen postat av Vfr Visa inlägg
    Tack för svar!
    Då bör det gå att återställa funktionaliteten permanent, genom att montera och gifta in en stereoenhet jag lokaliserat på lokala skroten?
    Tycker ändå originalsystemet ser bättre ut än den nya.
    feb 2017
    Uppsala
    Nja inte så enkelt tror jag. Den från skroten måste väl giftas ur med tech-2 först innan den tas ur, är den inte urgift så går den inte att gifta in i annan bil. Kanske går om man tar med en tech-2 till skroten och strömsätter donatorbilen så man kan gifta ur den korrekt där innan man tar loss den. Kan ha fel men så är det på 9-5 väl.
    Välkommen till forumet förresten! och grattis till ägandet av en Saab!
    dec 2018
    Citat Ursprungligen postat av Farbror skum Visa inlägg
    Tack så mycket!
    Skroten annonser ut stereoenheten som "avkodad" så det funkar förhoppningsvis, tyckte annars jag läste i en tråd att man kunde gifta ur den med hjälp av Chassinumret på donatorbilen.
    Fick kontakt med en hjälpsam person med Tech2, och det lät på honom som att det inte skulle vara några problem!
    Grundladd Cyklistens avatar
    nov 2017
    Norrbotten
    Är jag inte helt ute och cyklar behöver man inte gifta ur stereon i NG9-3. Däremot måste du lägga till den med Tech2 i bilen du flyttar den till.
  1. Sportluftfilter Saab 9-5 - Montera tillbaka original
    Av Glader9991 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-31, 19:06
  2. Montera tillbaka transkåpa 9000-95 Hur? *Mekar NU
    Av lallas i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-01-04, 23:40
  3. Montera ur originalstereo ur en 9-3:a..
    Av widde84 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-31, 08:54
  4. montera tillbaka orginal emblemen og900
    Av Saaben i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-08-31, 13:58
