Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Centrallås en dörr Saab 9-3 -08
    dec 2018
    Har sen ett tag tillbaka haft att höger dörr fram ej låser via centrallåset. Då jag ej riktigt har tummen mitt i handen (bara lite) så har jag bytt modulen i dörren men utan resultat. Är fortsatt samma problem, jag hör ett litet klick från låskista när jag försöker låsa men händer inget.
    En fågel (med okänd kunskap) viskade och sa att jag även måste byta bak på samma sida. Kan det stämma eller finns det nån som besitter kunskapen vad det kan vara för fel?
    Bilen är svensksåld och delar som är bytta ska vara rätt.
    Edit: Inga bekymmer med felmeddelanden.
    Mvh Fredrik
    Senast redigerat av Fro83 den 2018-12-02 klockan 14:00.
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Tror att du kan vara inne på rätt spår med bakre dörren.
    Gällande "inga bekymmer med felmeddelanden" - gäller det meddelanden i displayen eller har du felsökt med felkodsläsare (Tech-2)?
    Går dörren lätt att låsa manuellt?
    Mvh/
    dec 2018
    Citat Ursprungligen postat av Kongo Visa inlägg
    Mvh/
    Okej, jag har nämligen en till bakre dörren med. Kändes bara så konstigt att byta när den dörren funkar felfritt.
    Nä precis i displayen har ej haft nån möjlighet att felsöka med felkodslösare.
    Den går väldigt lätt att låsa manuellt.
    Moderator flasets avatar
    Citat Ursprungligen postat av Fro83 Visa inlägg
    ....jag hör ett litet klick från låskista när jag försöker låsa men händer inget.
    Länkaget mellan låskista, dörrhandtag och låsknopp i dörrsidan, löper detta lätt och är korrekt ihopsatt?
    Detta har nämnts i ganska många trådar tidigare, men just låskistorna i dessa bilar är inte kända för sin driftsäkerhet om man så säger, så har du investerat i en låskista från skroten är det inte helt osannolikt att denna också är defekt...
    dec 2018
    Citat Ursprungligen postat av flaset Visa inlägg
    Okej. Får öppna upp igen och kolla då. Men kändes bra och såg rätt ut när jag skruvade tillbaka allt.
    Den som jag bytte till är begagnad ja men, men funkade innan jag tog ut den ur just den bilen.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    - så har jag bytt modulen i dörren
    Er det selve låsenheten eller er det styremodulen som er skiftet?
    Citat Ursprungligen postat av Norrbagge Visa inlägg
    Relevant fråga.
    Jag har förutsatt att det är dörr-lås-modulen/låskistan, detta är ju också som sagt "vanligast"..
    dec 2018
    Det är låsenheten/kistan. Som herrn ovanför påpekade hade jag hört att problemet brukar sitta där. Där av min hopplöshet nu :P
    apr 2013
    Tromsø
    WIS prosedyre for skifte av styremodulen avsluttes med kalibrering av klembeskyttelsene - OG det gjør pussig nok også den for skifte av låsenhetene, så hvorfor ikke prøve dette for å se om det endrer noe mht. låsingen?
    Ta ut sikring #5 i elsentralen (IPEC) i instrumentpanelet i noen øyeblikk (noe som nullstiller styreenhetene på høyre- og venstre side) før du starter selve kalibreringen, i tilfelle du forsøker dette.
    Om du gjør dette må også klembeskyttelsen på venstre side kalibreres.
    dec 2018
    Det ska jag absolut prova! Tack, återkommer med resultat!
  1. Centrallås CS -92/ dörr kabelage .m.m
    Av ¤Robban¤ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-06-05, 11:33
  2. [LÖST] Fönsterhiss/centrallås/backspegel ur funktion på en dörr NG9-3
    Av daek_78 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-11-07, 20:43
  3. Trasigt centrallås. en dörr låser/ öppnar inte!
    Av HP i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-04-24, 09:05
  4. Saab 9000 Dörr
    Av Griffinv6 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-04-19, 11:19
  5. Bygga om kjolar från 5 dörr till 3 dörr? 900 och 9-3..
    Av IceMan80 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-01-16, 20:11
