Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Ingen värme i vänster yttersbackpegel OG9-5
    tjena hallå.
    bil: saab 9-5 2007 snik-linear
    problem: ingen värme i just vänster backspegel, samt att jag får en stöt när jag tar i dörren efter färd en liten längre sträcka.
    jag är ur usel på just el/ström.
    när jag kollade i instruktionsboken såg jag att det ska finnas en säkring i en säkrings box under (!) instrument panelen. trodde det bara fanns på sidan av panelen och i motorutrymmet. men pga regn kollade jag inte säkringen samt tänkte jag att om det är säkringen som gått borde väll höger spegel och bakrutan inte värmas ?
    mvh dittrich
    Du har ett elfel till spegeln i form av avbrott (som ganska sannolikt ligger i värmefilmen på baksidan av spegeln eller dess anslutningar, det ät den som normalt är den svagaste länken).
    Stöten du får från bilen är statisk elektricitet och har inget bilens elsystem att göra. Det har troligen mest med dina skor att göra, t.ex. är Ecco:s skor svagt avledande gummi som hindrar att du laddas upp. Rent teoretiskt skulle det kunna vara bilen som laddas upp, men det är oftast tillräckligt med smuts med kvarstående fukt överallt för att det inte ska ske i normalfallet.
    Tack för svar.
    Kan du svara på hur jag får av glaset från spegeln ?
    När jag tar av det ser jag något brott då?eller är det bara o köpa nytt glas och sätta dit ?
    Jag har inte gjort det själv, men av beskrivningen i WIS att döma (vinkla ut glaset och lyft av låsfjädern från fästet med hjälp av en skruvmejsel) så låter det som man kan göra bytet på under minuten om man gjort det förut.
    Jag skulle hämta ett glas på en självplockskrot, det är inte så vanligt att de lägger av, och man får gratis träning på hur man plockar av den från en bil man inte behöver vara rädd om.
    Du ser troligen inte avbrottet, det måste mätas eller provas genom att kopplas in.
    tack för svar Långmilare
    har för lite tid för att åka till skroten. men hittade denna länk :http://shop.speedparts.se/shop/13102...0_10_95610.pdf
    den duger gott. köper ett nytt glas o monterar det.
    tack igen och ha en trevligt helg !
  1. [LÖST] Ingen värme i 9-5 -06
    Av Ricky_rich i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2017-02-15, 10:40
  2. [LÖST] Bakljus vänster bak och dimljus vänster fram får ingen 12V? 9000 -93
    Av JorisS i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-26, 14:43
  3. ACC - Ingen värme/väldigt mycket värme!?
    Av haglund20 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-30, 14:47
  4. Ingen värme!?
    Av Robban.b i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-12-14, 14:10
