Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Helljusblink fungerar ej OG9-5
    nov 2018
    Hej, tänkte kolla om någon har koll på helljus osv. Kan inte längre blinka med helljuset dvs trycka spaken halvvägs. Innan så klickade det när man gjorde det vilket ju antagligen är ett relä. Har kollat lite i instruktionsboken om vilket det kan vara med har ej hittat något som är just ”blinken”. Har inte så bra koll på detta med el men skulle uppskatta om någon kunde hjälpa mig!
    2006 9-5
    Fungerar helljuset som vanligt? Kontrollera i så fall säkring nr 7 i elcentralen i motorrummet bakom batteriet. Det kan även vara glapp i något skarvdon, kabel eller själva omkopplaren vid spaken.
    nov 2018
    Tackar! Helljuset innan funkade, med det var säkring 7 som hade gått och nu funkar det igen!. Tack igen
    En säkring går inte sönder utan anledning (nåja... kan faktiskt bli "utmattade" med åren eller om de överbelastas i en krets) så bli inte förvånad om den går igen, kan i så fall vara t ex kabelbrott mellan två kablar t ex.
    Bara köra på tills det återkommer dock, inget och börja leta efter nu
  1. [LÖST] Halvljus fungerar ej men valselljus fungerar. 9000
    Av berkbs i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-09-10, 16:34
  2. Hur fungerar D.T.E i SID?
    Av aoup i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-01-14, 13:48
  3. Hur fungerar BTR?
    Av sundberg84 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-07, 21:54
