Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 38 av 38
Ämne: Pinnskruv av i toppen NG9-3 1.9TTiD
    okt 2016
    Burträsk
    Visslande är troligt inte grenrörsläckage, de är mera ett fräsande ljud, man brukar känna rätt väl om de är grenröret som läker om man känner med handen, helst då direkt efter start så de inte hunnit bli så varmt.
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Pinnbulten är av, det är svart och sotigt runt toppen där pinnbulten är av.
    Och det låter när den är kall, och sen när den blir varm så expanderar allting och det tätar. Så jag känner mig ganska säker på att det är där bekymret ligger.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-01-14 klockan 13:18. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Grenrörsläckage kan ge alla möjliga olika ljud. Det beror ju på omständigheterna.
    jan 2016
    Ska riva bilen i jul. Är lite ledig dagarna innan så blir lång helg. Då måste jag fixa detta.
    Men vet jag inte vad det ska vara för packning kan jag inte förbereda något och ha grejorna redo hemma.
    Kylarbalk + kylare måste demonteras va?
    jul 2007
    Vadstena
    Enligt WIS ja.
    jan 2016
    Härligt! Hur långt har bilen gått?
    jul 2007
    Vadstena
    23 8XX mil.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-01-14 klockan 13:17. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    jan 2016
    Tryckslangar till/från IC hade jag passat på att byta då. Kanske rent av hela aggregatet också nu när dom rear ut det på NeoBrothers.
    jul 2007
    Vadstena
    Såg det var billigt. Ska inventera aggregatet får vi se.
    Tryckslangarna är bytte av tidigare ägare på Saab.
    Är inne på en cat delete när man är och river i skiten får vi se.
    jul 2007
    Vadstena
    Jag fick ut pinnbulten tack varje lite skruvande fram och tillbaka efter att ha svetsat på en mutter. Nu bara skruva ihop skiten igen.
    Helt original? Naminos avatar
    okt 2017
    Internet
    Yay!!!
    Kom du fram till vilken packning det är och om man kunde se det utvändigt?
    Kan ju vara bra info att sitta på om någon annan kommer hit och frågar vilken packning man skall ha
    jan 2016
    Var du inte tvungen att demontera hela grenröret för att byta packning?
    jul 2007
    Vadstena
    Yay!!!
    Nej det har jag inte kikat på ännu. Men kan göra det nu när halva motorn är isär
    okt 2017
    Internet
    Yay!! Sounds good! lite kul att dieslar styr komp med packningen(i alla fall moderna dieslar, tror jag...)
    Senast redigerat av Moderator den 2022-01-14 klockan 13:16. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    jan 2016
    Hur går det för dig? Tog du lös hela grenröret?
  16. #36
    jul 2007
    Vadstena
    Ja.
    Hela skiten måste bort. Sänka ner kylarpaketet osv med.
    Det var väl inte särskilt svårt. Men trångt och jävligt vilket gjorde jobbet tidskrävande.
  17. #37
    jan 2016
    Jobbigt! Har du lite bilder på operationen?
  18. #38
    jul 2007
    Vadstena
    Nä tog inga bilder. Var tvungen o skruva på. Isär med skiten och laga det så snabbt som möjligt.
    Då jag använder den som pendlarbil.
    Men WIS gav bra hjälp.
  1. [LÖST] Byta pinnskruv grenrör
    Av Thomas20160203 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2022-03-22, 20:20
  2. Byta pinnskruv i hjulnav bak OG9-5
    Av hanshook i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2021-05-11, 19:16
  3. Pinnskruv till turbon mot grenrör
    Av smedsgarden i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2019-11-24, 15:20
  4. [LÖST] Problem att montera pinnskruv
    Av Hedley i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-08, 18:03
