Resultat 1 till 20 av 38
Ämne: Pinnskruv av i toppen NG9-3 1.9TTiD
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Japp, riktigt roligt. Hörde ett visslande ljud imorse när jag startade bilen, kändes direkt som avgasläckage.
    Vilket det också var. En pinnbult, en längst till vänster sett framifrån bilen på motorn hade gått av.
    Är det vanliga förekommande på 1.9Tid? Kändes som ett bekymmer som mest var 9-5/900/9000 relaterat.
    Nån som gjort jobbet och vet om det går att komma åt skapligt? Eller är det toppen av?
    Edit: Packning mellan turbo och grenrör verkar inte finnas som reservdel?
    Senast redigerat av Glader9991 den 2018-11-30 klockan 21:17.
    Det är ju inte ett helt okänt problem på andra märken heller, brukar bli ännu värre på turbobilar dock av naturliga skäl.
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    De pinnbultar jag dragit av i SAAB:s bensinmotorer har jag lossat i bänk. Knappt sett en SAAB-diesel...
    Angående dina packningar så kanske denna bilden hjälper.
    Du ger lite lite info om vad dur för bil exakt så jag chansade och tog fram för en 07:a.
    jul 2007
    Vadstena
    Saab diesel har jag heller aldrig hört om.
    Det där är inte Z19DTR tyvärr. Men finns komplett turbo med grenrör och hela skiten för ca 3 papp från England.
    https://www.neobrothers.co.uk/twin-t...tid-4702-p.asp
    Tyvärr är det ju jävligt mycket jobbigare att försöka komma åt och borra ur pinnbulten på plats. Samt om det skiter sig så man måste riva bort toppen på en 1.9TTid mot en B235 t.ex.
    Sugmotor hellqs avatar
    Katrineholm
    förutsatt att du har något utstick kan man ju prova svetsa på en mutter och värma ytterligare och försöka skruva ut den, alt. värme och rörtång.
    jag skulle iallafall försöka en sån variant. (värmepistol tar en längre än vad man tror)
    jul 2007
    Vadstena
    Kommer prova det. Men det är rätt mycket rivande innan man ens kommer till att lyfta av grenrör och det.
    Jag hoppas verkligen att skiten går att få ur. Är inte sugen på att lyfta toppen...
    Senast redigerat av Moderator den 2022-01-14 klockan 13:20. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Katrineholm
    Ganbare!
    jul 2007
    Vadstena
    https://portal.orio.com/webapp/wcs/s...name&orderBy=7
    Finns ett flertal olika topplockspackningar till Z19DTR.
    Hur vet man vilken som man ska ha?
    Styrs det av hur mycket man planar toppen? Eller vad som sitter där från fabrik?
    Blir svårt att köpa hem i förberedande syfte när man inte vet.
    Helt original? Naminos avatar
    okt 2017
    Internet
    WIS säger sätt i samma storlek som den som satt i... Hjälpsamt...
    okt 2017
    Internet
    http://www.wilmink.nl/elring/Elring_...king_dikte.pdf detta var intressant. kan du se hur många "grooves" du har?
    okt 2017
    Internet
    efter lite grävade ser det ut som att du bör kunna se det. kolla på bilden i WIS.
    Ska man tolka det som att det sitter olika tjocka packningar på samma motortyp från fabrik ? alltså att packningen väljs från motor till motor ? mycket märkligt.
    okt 2017
    Internet
    Så tolkar jag det... Låter mysko som attans. Men men... Dislar är mystiska saker
    /Tapatalk
    Inget märkligt alls. Man väljer packning efter hur mycket kolvuppstick man har vid tillverkningen. Lite andra toleranser och saker man måste ha koll på i en diesel gentemot bensinare.
    okt 2017
    Internet
    återigen. Disel bilar är mystiska saker
    Fast det är väl enklare att försöka få ur skruven först innan man börjar måla upp topplock av?
    okt 2017
    Internet
    självklart! men hope for the best plan for the worst!
    jul 2007
    Vadstena
    Ska riva bilen i jul. Är lite ledig dagarna innan så blir lång helg. Då måste jag fixa detta.
    Men vet jag inte vad det ska vara för packning kan jag inte förbereda något och ha grejorna redo hemma.
    jul 2007
    Vadstena
    Vart kan man se det?
    Har du lust att dra en print screen till mig i PM?
    okt 2017
    Internet
    una mommento
    men du ser typ samma sak från elring PDFen
  1. [LÖST] Byta pinnskruv grenrör
    Av Thomas20160203 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2022-03-22, 20:20
  2. Byta pinnskruv i hjulnav bak OG9-5
    Av hanshook i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2021-05-11, 19:16
  3. Pinnskruv till turbon mot grenrör
    Av smedsgarden i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2019-11-24, 15:20
  4. [LÖST] Problem att montera pinnskruv
    Av Hedley i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-08, 18:03
