Har ett lås där bak som inte alltid hänger med när man låser eller låser upp.
Jag har sett trådarna om bytet, och det verkar ju rätt tidskrävande. Finns det något hopp om smörjning eller liknande, utan att riva dörren?
Tidskrävande?
25-30 minuter jobb ju
Smileyn gör att man inte förstår om ditt inlägg är seriöst eller ej, och ger därför ingen vägledning. Vad menar du? Menar du att det tar ungefär så lång tid?
För övrigt så hittade jag i WIS att detta är ett känt fel om det sker i minusgrader. Is bildas på lasvajern. Åtgärdas genom att smörja den med fett. Om det fungerar i praktiken vet jag ej.
När man gör detta måste man skära loss skummetskivan som är fäst på dörrsidan. Hur fäster man den sen?
Senast redigerat av masthugg den 2018-12-05 klockan 19:27.
”Skivan” är en styvare skumplastgrej som sitter klistrad med butylgummi, typ. Enklast är att ta ett rakblad och skära mellan skumplasten och dörrplåten. Sedan trycker man bara ihop det igen när man är klar.
Mvh Johan
Jag bytte låskista (höger bak) förra sommaren och det var som tidigare nämnt inte svårt alls. En video som visar stegen:
