Ämne: Saab 9-5 ryker vit från motorn
    nov 2018
    Har en Saab 9-5 med 2.3t som ryker vit kraftig rök från motorn alltså i motorrummet. Röker kommer ifrån kamkedjesidan någon som vet vad det kan vara och vad jag kan kolla?
    Låter det illa också? Kanske ett löphjul som skurit och det är remmen som håller på att brinna upp...
    nov 2018
    Nej men glömde nämna att det är väldigt mycket olja där över hela kamkedjekåpan och röken luktar lite avgaser
    Sugmotor hellqs avatar
    Katrineholm
    om det inte börjar ryka så fort du startar kan det ju vara oljan som blir het också. tvätta rent och se om du får någon skillnad.
    går den tokigt när den är igång?
    dec 2018
    Om det är minus grader kan vehusventilationen vara blockerad som gör att det bildas övertryck i motorn och då pyser olja och avgaser ut lite varstans, hade ett liknande fel då det rök och pyste och bubblade olja från motor, felet var att slangen för vehusventilationen hade lite vatten i en krök som fryst till is så att det blev övertryck i motorn.
  1. Ryker vitt ur motorn samt olja på fläkt/multirem?! NG900
    Av Hedley i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-29, 04:54
  2. [LÖST] Motorn ryker & och luktar bränt OG9-5
    Av Köttet i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-30, 02:45
