Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Hur ska fjäder på oken fram sitta og93
    Hej igen!
    Hoppas jag får ordning på mina bromsar nu efter diverse turer här i trådarna.
    Har som sagt bytt skivor och klossar fram och renoverat oken.
    Men hur f**n ska fjädern sitta på de yttre klossarna fram på 9-3 2001?
    Har köpt nya på speedparts men får de liksom inte att haka i hålen Det ena hålet hakar de ju givetvis i, men det andra? Det känns liksom inte som att piggen på fjädern räcker fram till hålet?
    Någon som har en bra bild?
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    det skall ju sitta i spänn, så en tång och ta i lite.
    Såhär skall den sitta:
    Jösses vad snabbt aggerat! Imponerad
    Ja det är ju så jag försöker få fast den. Varför funkar det inte????
    För jämförsel köpte jag på biltema på hemvägen också. Ska ut och prova direkt!
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    det kan också vara lättare att ha sidorna på fjädern på fel sida om okhållaren först, dess ändar alltså. så de inte sitter i spänn. och sen använda en mejsel för att bända över dem på rätt sida.
    man får vara lite försiktig då bara så man inte bryter av fjädern i oket, det är inget skoj.
    Jag förstår precis hur du menar. Försökte det med de fjädrarna från speedparts. Men fick inte dit de helt enkelt.
    Biltemas fjädrar var lättare att få dit. Polygrip var fortfarande nödvändig för att dra den på rätt sida om okhållaren. De hade lite annan utformning vilket gjorde att de lättare gick dit. Men jag fick ju ta i ändå, så de sitter å spänner fint nu.
    Supertack för det snabba svaret!
    Över till nästa problem, blir en ny tråd.
    feb 2006
    Torpshammar
    En del av dessa eftermarknadsfjädrar är riktigt dåliga. Jag har slutat att använda dem utan kör bara med monteringssatser från Quick. De är klockrena i passform och har rätt form. (eller original då )
    Hej Stefan!
    På vad för sätt menar du att de är dåliga? Dålig passform som jag uppenbarligen råkat ut för eller går de sönder/fyller inte sin funktion?
    feb 2006
    Torpshammar
    Dålig passform mestadels. Bockningarna blir fel och nå grader här och där gör att de ligger an fel och trycker fel och ibland är krokarna som ska in i hålen för korta och de nästan sprätter loss osv osv.
  1. En "fjäder" lossnade, var skall den sitta?
    Av m.samuelsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-03-22, 17:21
  2. Fjäder fram rör sig i fjäderkoppen NG9-3
    Av mape82 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2013-05-09, 22:11
