Kupefläkten har börjat trassla. En stund har det hörts ut som et blad eller insekt i den. I eftermiddag startade den inte. Hur tusan kommer man åt den?
Cheers!
Ursprungligen postat av Brewmaster
Hej !
Ta bort torkarna och plasten framför vindrutan så kommer du åt fläkten för inspektion.
Mvh TD04
CH43J6 m.m.
Måste man ha specialverktyg för att ta bort torkararmarna, eller går det göra någon fuling? Och fortfarande få tillbaka dom på ett snyggt sätt?
Ska man enbart rensa fläken från löv, så är det lättare att ta ner täckpanelen vid pedalerna, öppna recirkspjället och rensa bort löv mm. Man ser fläkten uppe till höger.
Torkararmarna går ibland att få bort med lite vickande, fast oftast är det en liten kloavdragare som behövs.
SAAB 9-5 Aero
Fasen att man inte visste det när man ändå var där för ett par dagar sen och bökade dit en slang och kabel till turbotrycksmätare och oljetemp
Fast det går ju rätt så fort och lätt att plocka ner den igen, fast sen blir det nog klurigare att öppna spjället osv. Fast man ser kanske hur man ska göra närman ligger där.
Tack!
ett tips! när man återmonterar torkararmarna kan man smörja in axeln med fett så kanske dom inte ärgar fast så fbnnt!
ett till tips, batteripolskoavdrageren funkar perfekt till att dra av armarna, dom sitter som bara den!
Det jobbigaste näg jag monterade bort min fläkt var att få bort torkararmarna. Jag var tvungen att använda STOR avdragare.
Den var så stor att jag fick lossa huven på vänster sida för att komma åt.
Efter det var det enkelt......
//Mattias
//Mattias
Jag brukar bara använda en helt vanlig skruvmejsel när jag lossar torkararmar, lite svårt att beskriva knepet, men det har alltid fungerat utan problem (och missöden).
så har min börjat låta , vad var det som hände med din ????
Mackan - löste det sig med din fläkt? jag har ett liknande problem - började låta konstigt ibland, sedan startar den inte längre ibland. Och nu nästa aldrig. Kom du fram till vad problemet var med din fläkt?
Mvh Pontus
Nå er jeg ikke særlig stødig i svensk, men om fläkt er det samme som vifte er det en mulighet for at børstene er nedslitt og må skiftes. Jeg ordnet dette ved å kjøpe nye børster og følge følgende oppskrift:
http://photo.platonoff.com/Auto/2006..._Motor_Repair/
Håper dette ordner seg for deg
Jeg fikk forresten dette tipset av MortenW på saabturboclub.net:
Ursprungligen postat av MortenW
