Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Hur ska motorlampan fungera vid start?
    nov 2018
    Charleswood
    Tja!
    Har säkert frågats förut, sökte runt lite i forumet och hittade inget exakt.
    Min Check Engine Light lyser när jag vrider på tändningen men försvinner direkt när jag sätter igång bilen. (Den har aldrig lyst vid körning eller liknande och startar varje gång vid första försök)
    Självfallet ska lampor lysas upp vid tändning och försvinna efter några sekunder, i SAAB manualen så står det 4-5 sek ELLER när datorn gjort kontroll.
    Har en SAAB 2.0t Biopower 2008.
    Någon som har nån aning?
    Senast redigerat av kesp den 2018-11-26 klockan 14:54.
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Slocknar den skulle jag inte vara orolig, det enda jag kan tänka mej som SKULLE kunna vara dumt är om nån fulkopplat den mot typ oljetryckslampan för att dölja fel.
    nov 2018
    Charleswood
    Nej, det var lite så jag tänkte... den slocknar ju omedelbart och tänds aldrig under körning.
    Tänkte svänga förbi någon verkstad och felsöka bilen just in case.
    Tack för svar!
    feb 2006
    Torpshammar
    Den ska ju slockna oberoende av andra lampor. Det är ju lätt kollat att den inte går på lika som laddlampa eller oljetryck iallafall
    aug 2011
    Karlskrona
    Om du vrider till tändning gör den sin vanliga kontroll. Dvs mototlampa (plus massa annat) tänds. Den ska sedan slockna efter några sekunder om den inte finner några fel. Det sker alltså så fort du vrider till tändning. Det många tror är att den ska tändas en stund när man startar bilen, men det är sanning med modifikation. Oftast när man ska köra iväg vrider man ju inte till tändning, väntar några sekunder, sedan startar, utan man gör ju allt i ett svep. Därav min förklaring
    Det låter som din mår alldeles utmärkt.
    Det jag däremot alltid har för vana att göra när jag köper en bil, är att kolla så den just gör så. Det finns vissa fula fiskar som inte bryr sig/orkar/har råd att åtgärda fel på sin bil & på olika sätt "fular" bort lampan. Detta märker man alltså genom att den då inte alls tänds vid tändning.
    /Chrille
    Saab 9-5 Aero SS MY01, Saab 9-5 SS MY04 (projekt)
    okt 2014
    Oskarshamn
    Tror frågeställningen är: ska den inte slockna efter några sekunder med tändningen påslagen? Min 9-5 -00a gjorde så, men min 9-5 -04 slocknar först vid start av motorn. O den borde inte varaseriekopplad till oljetryck etc, rackarns vad man fått se CE-lyset komma o gå sista säsongen med lambdaglapp....
    Bruksbilen 9-5 2.3t SE SC -04.
    apr 2009
    Nu måste jag nästan ut och kolla, men jag är hyggligt säker på att min og9-5 -04 håller CE-lampan tänd tills att motorn hoppat igång...
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Iht. WIS skal CEL slukke først når motoren starter - både for MY00 og -08.
    Citat Ursprungligen postat av Taxweiler Visa inlägg
    Jag har kört olika programvaror, min originalmjukvara -00 så släcks CE innan start, men när jag körde -07 BioPower-mjukvara slocknade den inte förrän efter start. (BioPower-mjukvaran kände inte igen 4-stegs automaten vilket gav lite småproblem så därför bytte jag tillbaka.)
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    aug 2011
    Karlskrona
    Man lär sig något nytt varje dag!
    Men jag kan ju säga att min MY01 med originalprogram släcker lampan efter några sekunder på bara tändningen. Därav mitt säkra svar.
    Mycket möjligt att min MY04 inte gör det, men den håller jag ju på att byta motor på
    /Chrille
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Kollade min '05 Aero idag bara för att jag var osäker, den släkcer INTE lampan innan motorn startas.
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    SAAB 9-5 Kombi Aero MY07 Fusion blue
  1. Motorlampan 9-3 -02
    Av JIMMYS i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-18, 10:00
