Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Torkarna fram går inte vid minusgrader 9-5 2004
    jun 2014
    Härnösand
    Har kollat runt i forumet, men hittar inte riktigt "mitt" fel... Har en 9-5 2004 2,3T, hade den även förra vintern å då funkade torkarna som dom ska. Nu funkar dom inte när d är minus ute, men d räcker att jag får upp värmen i kupén så går dom igång. Nån hade ju samma problem men d visade sej att hans torkarmotor var full m vatten. Känns inte som d är det felet, dom går inte tungt eller nåt sånt, dom bara rör sej inte, varken intervall eller vanligt, bakre torkarn funkar dock även vid minusgr. Kan d bli nåt knas i spaken pga kylan?
    Tommy
    Gissningsvis spakfel om det påverkas av temperaturen i kupén. Lite felsökning med Tech2 kan underlätta annars.
    aug 2009
    Glapp i spakomkopplarna låter inte omöjligt. Prova att mäta spänning vid kontaktdonet till torkarmotorn när det fungerar respektive inte fungerar. Stift 1 med svart kabel är jord. Stift 5 med brun kabel får spänning kontinuerligt från säkring nr 37 i instrumentbrädans elcentral. Stift 4 grön eller stift 3 röd får spänning från rattspaken för torkarna.
    Genom att mäta borde du kunna lura ut om det är torkarmotorn eller rattspaken som krånglar. Det kan ju även vara glapp i kontaktdon eller inne i en kabel.
    jun 2014
    Härnösand
    Uppdatering frusna torkare....
    Frågade tidigare om nån hade råkat ut för att torkarna fram inte funkar när d är minusgrader, har till slut fått fingrarna ur å bytt hela skiten med armar å alltihop. (Tack för tipset!) Nat.vis är d ju en massa plusgrader nu så j kan inte testa om d funkar men är ganska säker att problemet är borta. Se bilder, blev direkt misstänksam när d rann ut en massa brunt vatten på bänken, å sen såg d ut som fan inne i motorn. OBS det var en ca 3 cm lång spricka i gummiskyddet precis över skarven mellan motorn å huset. Det räckte tydligen för att vatten skulle ta sej in, finns ju ingen packning/tätning där heller. Så kolla d om ni tar bort plastbaljan av nån anledning.
    Tommy
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Föga förvånande att det strulade vid minusgrader om det var vatten i själva motorn
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Att den ens fungerade när det var plusgrader...
    /Johan
  1. Ingen spolarvätska, torkarna rör sig inte, 9-3SS
    Av Noddan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-12-15, 22:06
  2. Ökning av intervallen på torkarna fungerar inte!!
    Av bridgeman i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-01-01, 19:24
  3. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2005-03-20, 00:17
