Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Helljus (halogen) fastnar inte, Saab 9-5 -04
    dec 2015
    Hej, har sökt lite men blir lätt förvirrad av all text.
    Hjälper en kompis att felsöka hans Saab, min gamla och mitt gamla login här var väck..
    Problemet är att den inte håller helljuset när man släpper spaken. Ljusställaren är korrekt ställd till höger.
    Man kan ljustuta men när man drar spaken ytterligare ett hack så ”hänger” det inte kvar. Lampan på instrumenteringen lyser så länge man håller spaken rätt men släpper man tillbaka så slocknar även indikatorlampan.
    *Jag har mätt upp spaken, den fungerar och ger utslag på båda lägen.
    *Prövat andra relä, ingen skillnad. Ej huvudrelä (stora orange). Men kretsen kretsen fungerar förutom ”håll”. Jag kopplade in tech2an men den startar bara om så snart ja ska söka felkoder. Har läst om kabelbrott mellan dice och relä.. men har inte en aning hur jag mäter fram det då jag saknar elschema. Vet dock vart dicen sitter, slängde ett getöga där i samband med felsökning.
    Har ni några idéer på tillvägagångssätt i felsökningen?
    Tack på förhand
    nov 2017
    Jag hade det där felet på min förra 9-5a och då var det en lödning i det stora orangea relät som spruckit. Lödde om det och sen funkade det igen. Det går att ta loss den orangea plasthuven på relät så kan man kontrollera lödningarna.
    Hoppas det löser sig
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av Johangrinsvall1 Visa inlägg
    - Har ni några idéer på tillvägagångssätt i felsökningen?
    Til å begynne med kanskje noe fra disse tilfellene: http://forum.saabturboclub.com/showt...läpper-spaken
    eller denne: http://forum.saabturboclub.com/showt...2006-med-Xenon
    dec 2015
    Tack för svar, behöver dock ett elschema då jag inte har en blekaste vart jag skall börja mäta.
    Detta är kollat, verkar inte vara fel på någon lödning.
    apr 2013
    Tromsø
    I tilfelle det er elskjema fra WIS du ønsker, tillates det ikke på dette forumet:
    «Bilder/skärmdumpar kopierade från WIS strider mot reglerna och är därför raderade./Moderator
    Saab WIS
    Denna produkt är belagd med licens som begränsar dess
    användning, kopiering, distribution och dekompilering.
    Ingen del av produkten får mångfaldigas utan skriftligt tillstånd av Saab Automobile AB eller Sörman Information AB.
    Sörman och Sörmans logotyp är registerede varumärken tillhörande Sörman Information AB, Sweden.
    ©Internet Explorer copyright:
    Microsoft Corporation, 1995-1997.
    Raster Imaging Technology copyright tillhör
    Snowbound Software Corporation»
    Om du ønsker spesifikke detaljer fra et skjema kan det jo være at noen vil svare på det. Ellers er det mange slike i den ene lenken som det er referert til.
    dec 2015
    Hej, har tillgång till Wis 5mil härifrån.
  1. Blinkersspaken fastnar inte
    Av TorbjörnÅ i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-10-26, 12:00
